Текущее время: 21 апр 2026 16:10
 Заголовок сообщения: Asus 80cr не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 11:22
Asus 80cr
Проблема - не включается, нет реакции на кнопку включения. Когда забирали у клиента, - внутри при подключении блока питания на материнской плате, цокало.
На плату 19 вольт приходит. Подозрение было на входные ключи - снял один, цоканье пропало. Проверил - рабочий. Поменял местами - 19 вольт приходит на второй и на выходе второго уже напряжения нет.
Что еще проверил - на чарджер приходит 19 вольт.
Два дросселя дежурки - при проверке на землю КЗ - и 5в и 3в а также их ключи.
Подскажите пожалуйста, что проверить дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 80cr не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 11:49
Provista911 писал(а):
Asus 80cr
тут непонятно, есть кз или нет?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 12:47
Asus 80cr
Я понимаю, что есть.
Как мне поступить:
1. Выпаять 2 транзистора с 5в и 3в и прозвонить их? И потом кидать БП на 3 вольта и 5 и искать греющееся элементы?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 12:59
Выпаял один из транзисторов, кз между стоком и истоком осталось, транзистор в порядке. Но дросселя все равно звоняться на землю
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 16:12
Как узнать кз это или нет?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
cron
