Текущее время: 21 апр 2026 16:10
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 07:00
Доброго дня...
Вобщем ситуация такая, ноуту 5 лет. не разу не делали ТО...
Сделал. щас ведет себя не понятно то в биосе нормально работает вентилятор. то не работает. так же себя и при загрузке ХР..
Замерял напругу на коннекторе вентилятора. при запуске 3.12-3.25 В появляется. что наводит на мысль некоректной работы контроллера вентилятора либо датчика температуры...
Спасибо за любую инфу...
Да кстати про биос не надо. обновился до последней с оффсайта. решения не принесло..... Как выключался так и выключается...
А да еще прикол с родным БП при подключении хоть внешнего ДВД хоть родного привода при раскрутке диска так же вырубается...
Корче не систему перебить не настроить. нечего не сделать......
Спасибо....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 09:20
Если вы его 5 лет не чистили у вас вентилятор просто работал всегда. А теперь после чистки он работает тогда когда нужно. Температура в норме? Комп запускается, работает и не выключается? В чем тогда проблема? Пользуйтесь и радуйтесь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 12:17
Бухгалтер бы радовался и радовался, но ноут ведет себя нестабильно может целый день отработать не выключаясь. а может через каждые 10 минут вылетать....
Почему и говорю что нестабильно. проследил на разобранном как себя ведет...
Температура на радиаторе уже 78 градусов. а вентилятор не завелся, потом уже при 81 завелся отработал минуту. полторы и все температура опять упала до 74, и опять поползла уже до 90 и вырубился...... А может и при 60 градусах завестить спокойно отработать минут пять. темпер упадет до 48-52 и все отключится...
Достает именно эта нестабильность.....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 12:26
турбину подкидывайте. возможно датчик холла в турбине барахлит
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 14:30
Значит при чистке что-то повредили или оторвали. Если не разбираетесь то лучше не лезьте. Отнесите в сервис вам отремонтируют. Я не думаю что в вашем случае ремонт будет дорогим.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 18:02
Я так понимаю Вы привилегированный участник, платформу указывать не обязательно?
У Вас похоже +5VS в проседает, ищите причину.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
