Текущее время: 21 апр 2026 20:15
 Заголовок сообщения: bambi rev 2.1
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 14:49
добрый день, принесли аппарат с раздолбанным разъемом питания и дыркой в мульте. мульт поменял, кз ни где больше не обнаружено.
сейчас не реагирует на кнопку вкл. 3.3v на ней есть, дежурка TPS51225C - vreg3 и vreg5 имеются, на дроселях 3 и 5v отсутсвует. на 4мб флеше питание есть, а на 2мб нету(я так понимаю оно должно подниматься при попытке старта, поправьте если не прав). индикатор заряда батареи тоже не горит
4мб флешку прошивал разными биосами, вторую не трогал пока.
вообщем парочка вопросов
1. т.к. разъем раздолбан и подкинуть пока нечего, подаю питание с ЛБП, задействован ли на плате средний контакт?
2 должно ли быть 3 и 5v на дроселях дежурки при подключении ЗУ?
 Заголовок сообщения: Re: bambi rev 2.1
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 14:51
ноутбук lenovo g700
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 15:40
Средний контакт идентификатор ЗУ. Без него работать не будет!!!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 19:56
У меня какой-то Леново сейчас ждёт мульт и программатор от Веретьянова...
Штекер и гнездо питания у моего экземпляра отсутсвовали, но клиент любезно предоставил выдранный оттуда резистор - около 300 ом. В проводе от БП третьей линии нет (если он родной,конечно).
