Текущее время: 21 апр 2026 16:08
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 15:29
Доброго времени суток! На ноутбуке HP g6-1303er перестала работать клавиатура. Заказал новую, поставил - тоже не отвечает. Проверил на другом буке - обе клавы рабочие. Платформа мат. платы DA0R23MB6D1 REV: D. Пробовал шить Bios различными дампами, результата не какого. В конце концов поменял мульт ene KB3930QF A2. Ситуация не изменилась. Обвязку мульта прозвонил, все цело. Если зажать при включении WIN+B то эту комбинацию он понимает. Направьте на путь истинный куда дальше копать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 15:32
разъем, прозвонить до мульта, потом юг
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 15:38
Разъем до мульта звонил все цело. Значит в сторону юга двигаться?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 17:05
маршрут обычно ведет к нему... и обычно там конечная....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 18:21
Не помешало бы осцилом по разъёму клавиатуры пройтись. Сканирование обычно начинается при нажатии кнопок.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 22:23
3 в на клаву приходит? на капс и намлок реагирует? вайфай включение-выключение работает?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 23:08
3 вольта приходит, не на что не реагирует. Завтра осциллограф должны подвезти, проверю импульсы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 09:32
Не стоить играть с ним,,, Замена юг вам поможет .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 14:42
ну там не юг, а хаб, вообще-то
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 11:56
Спасибо всем! Поменял в конце концов юг и клава запустилась!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
