Текущее время: 21 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: La a996 весь мозг вынес.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 21:35
Изначально пришел с обугленным верхним ключом в питании видеоядра процессора и дыркой в шимке проца, заменил шимку, под транзистором выгорела дорога к затвору, все зачистил залил зеленкой, заменил ключи. Затвор от обугленного транзистора кинул на прямую проводком на ближайший живой участок дорожки.
После замены бук стал реагировать на кнопку включения зависал на посте B0, но один раз из 20 мог включится и зависнуть на загрузке винды. Заказал проц, родной был AM6210 поставил AM6410 по потреблению вроде одинаковые. После замены получил: 100% включение но так же зависает при загрузке винды, при установке винды с флешки после бегущей строчки "загрузка файлов "- зависает. Чего еще посмотреть ? кроме проца на плате чипов нету. Биос шил, память менял.
 Заголовок сообщения: Re: La a996 весь мозг вынес.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:02
hdd - жив?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:06
nal писал(а):
hdd - жив?
Жив, на всякий случай и свой уже подбросил.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:15
Верхний ключ поставил первый попавшийся подходящий по корпусу, но что то кажется что дело не в нем, кондеры заменил на всякий случай, завтра осликом гляну чего при зависание с питанием происходит.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 14:08
все питания чистые, при зависание не пропадают. Тупик
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 17:16
танталы по питаниям целы, особенно после пробитого ключа?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 17:36
Поменял на всякий случай, не помогло, Озу тоже менял ноль эффекта.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 10:54
питание графики в норме?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 12:15
Все питания адекватные и чистые, при зависоне не исчезают. На свинец бы перекатать но трафарета нету, может пара шариков слиплись.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
