Текущее время: 21 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Не включается ноутбук
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 22:32
Доброго времени. Уважаемые гуру. Подскажите пожалуйста. Ноутбук Toshciba. Проблема при включении.
При нажатии на кнопку включения запускается куллер охлаждения, включается hdd, но информация не считывается. В биос не заходит. Экран не включается. Сидиром раскручивается, и опять тишина.
После проверки утилитой чистки после вирусов попросила перезагрузку и все.
До этого уже была проблемма с перезагрузками, не включался. Но после принудительного отключения включался нормально.
Ноутбук без матрицы. Работает с внешним монитором.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 08:53
Ноутбук toshiba satellite m305d.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 11:34
Питание на usb идёт, кулер проца при включении крутанется потом останавливается и минут через 5 начинает крутится постоянно. Индикация заряда, сети, включения работает.
При выключении сразу же выключается.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 12:05
Графика Toshiba Satellite M305D-S4828
Тип графического контроллера встроенный
Графический контроллер ATI Mobility Radeon 3100
вот и пляши от этой инфы + биос
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 13:54
А почему радиатор плотно не приживается к графическому ядру как к процессору? Между ними что положено, наверно теплопроводящая резина или что то.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 13:59
Материка quanta bu2 mb. (DAOBU3MB 8 FO REV : F)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 14:04
Термопрокладка там может стоять.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 14:21
А на дюральку или алюминьку ее можно заменить или смысла нет?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 14:47
Лучше медную пластинку, если удастся подобрать нужной толщины, про термопасту не забудьте.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
