Текущее время: 21 апр 2026 18:56
 Заголовок сообщения: 450 g1
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 20:12
Платформа 11239-1n 48.4yv10.01n. Принесли с выгоревшим вместе с верхними слоями вторым ключом чарджера bq736. текстолит вычистил, отрезал, навесным повесил входные ключи. При подключении без батарейки автостарт, все напряжения поднимаются, изображение есть, светодиод на гнезде постоянно моргает желтым. Если поставить батарейку. Дежурки понимаются на 3 сек и пропадают, старта нет. После нажатия на кнопку светодиод моргает 10 или 8 раз рыжим. В+ на плате присутствует. Энейбл на дежурке присутствует. ENTRIPы присутствуют только при автостарте без батарейки. Такой ощущение что мать не видит что подключен бп. Индикации зарядки нет. Чарджер менялся, мульт менялся, биос шился, схему найти не смог. Напряжения смотрел по даташиты на чарджер 24735, вроде все также. Какой сигнал необходим мульту, чтоб он увидел что бп подключен? мульт 1126nu
 Заголовок сообщения: Re: 450 g1
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 20:43
мульт 1126nu
:( нет такой платформы
даже нефтяной
может вистрон Rampage ?
rampage.jpg [ 19.03 КБ | Просмотров: 1669 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 20:46
... и шо за бук 450 g1 я тоже не вкурил :(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 20:48
виноват 430 g1.
http://i.ebayimg.com/images/g/CvEAAOSw3 ... -l1600.jpg
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 20:49
12239-1n
это вистрон Racer
не переписывайте всякий бред с платы ...
хп пробук ...
вообще, витстрону батарейка нужна
она нормальная ? более 3 вольт ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 20:53
2,975 в
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 20:57
подкинул вместо батарейки ЛБП без изменений
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 21:34
rilya писал(а):
2,975 в
должно быть не менее 3,1 на вистронах
некоторые очень любят :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 21:39
LM - ка детож стоять должна по центральному пину от бп
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 22:02
даже может и две
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 17:01
облазил всю плату, ничего подобного на lm не нашёл. С центра звонится на диод, и дальше в плату. Насколько я понял мульт не видит что бп подключен, т.к. от акб такой же симптом (моргает гнездо).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 17:55
не... ну так не бывает... этож хулет, да ишо и про...
де то есть 5-ти лапая мутотень типа LMV331... кудатож AD+_IN заскакивает и ктотож ADP_PRES выдать должен...
"понюхай" схему Richie чтоли... мабуть чё похоже.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 20:01
Спасибо за пинок в нужную сторону, в схеме ричи очень похоже. нашёл обрыв в AD+_IN от ключа до компаратора. восстановил, все пришло в норму. от сети старт стабильный, но жутко греются входные ключи и не заряжает акб. в понедельник буду дальше копать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 17:42
в общем, все восстановил, акб стал заряжать, но где то межслойное кз осталось и грелось как сумасшедшее, расковырял пол платы не помогла. Нашёл донора с мертвым хабом, пересадил хабопроц все работает, всем большое спасибо за ответы и советы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 13:26
не все так гладко, после замены камбайна и меем очень долгий стар начальный, до логотипа HP. Есть подозрение что дело в ME регионе. Теперь вопрос есть чисты me регион под хасвелл такой?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 14:44
да начхай... "на скорость" это не влияет
это практически всегда так... хз как бороться.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 18:49
я понял, спасибо за ответы
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
