Текущее время: 21 апр 2026 16:09
 Заголовок сообщения: M961_MP_MB MBX-224 опознать элемент
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 20:52
Платформа: MBX-224 M961_MP_MB REV: 1.1
фото
корпус SOT-23-5 c маркировкой 709MH, греется, LDO дежурки проседает до 1.3V
 Заголовок сообщения: Re: M961_MP_MB MBX-224 опознать элемент
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 23:59
74ahc1g08gw Но не уверен. Могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 04:32
Может TPS793475DBVR?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 01:16
в даташите маркировки указаны другие, видимо не оно
попробую напряжения промерять, какое приходит, и какое должно быть, там, куда уходит... :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 09:10
G709T1Uf/ MARKING 709xx /SOT-23-5
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-709.pdf
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 12:19
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 15:03
произвел замену G709T1Uf и ISL6236, дежурки поднимаются, чаржер переключает источники питания и заряд батареи идет...
потребление в режиме простоя 0.02А, спустя примерно секунд 30, потребление поднимается до 0.12 в простое
но начинает ощутимо разогреваться шим дежурки ISL6236 (PU19), питальник EC AT5208-3.3KER (PU9), и TPS51217DSCR (PU29)
при этом на кнопку реагирует, есть старт и вывод изо на внешний монитор при переводе всех ключей SW1 в положение ON
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 23:19
У кого есть такая мать, можете замерить сопротивление по контрольным точка TP217 и TP218?
на TP216 12 вольт должно пропадать через ~30 секунд?
мать функционирует, есть изо, есть загрузка ОС...
ни как не найду, что находится в утечке, и из-за чего греется PU19,
по описанию из схожей темы заменил всю обвязку PU19 - нагрев остался
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
cron
