Текущее время: 21 апр 2026 16:10
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5630G (WISTRON HOMA) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 00:01
Добрый вечер.
Менялся месяц назад юг(82801IBM) по причине не включения, через месяц та же песня случилась, что наводит на мысли о не совсем верной диагностике.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. Биос шил, флеш менял.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. На месте.
2. Когда ACIN_D = 3.3V Есть.
3. Когда LID_SW# = 3.3V Есть.
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V Есть.
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Нет.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# Есть.
Кварц юга генерит, усб звонятся нормально.
Что ещё может быть причиной не снятия слипов?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 04:55
BaserLex писал(а):
Добрый вечер.
А померите номинал резистора R138 .... если 1kOm заменить на 4,7kOm
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 10:14
Менял, только тишина там.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 10:20
В дежурном режиме(LDO с дежурки работают) на юг, кроме RTC, должны приходить какие-нибудь напряжения?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 10:58
3.3 вольта обязательно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 14:29
Силовых 3В/5В не было, думал только LDO должны быть.
Замена ШИМ дежурки решило проблему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
