Текущее время: 21 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5100 греется и выключается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 14:25
Aser Aspire 5100 греется и выключается. Прошу помощи. Отдавал в ремонт сервисному центру, но вернули без "ремонта" и без одной рабочей планки оперативки. Ноут загружается и работает нормально, после 15-50 минут выключается, в холодном помещении работает без выключений. В Setupe работает без выключений, т.к. кулер крутится на всю мощь. А под виндовсом вентилятор не включается. Сам почистил радиатор, поменял термопасту. Подскажите что можно сделать. Сам занимаюсь автомобильной электрикой и диагностикой. Думаю, проблема с упр. вентилятором, т.к. эверест видит нормально температуры. Надеюсь на Вашу любую помощь или подсказку. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5100 греется и выключается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 15:54
может вам виндовс переустановить для начала.И вторую планку памяти поставить на место.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 17:04
Окна ставил XP sp3 с драйверами оф. сайта Асер, а также восстанавливал со скрытого диска - результат одинаковый греется и выключается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 17:06
Покупал ноут с одной планкой 512 Мб памяти, вторую ставил сам.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 17:15
для начала подкинь другой проц, дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:07
если человек ремонтом ноутов не занимается,то где он другой проц возьмет?
несите в другой лучше сервис, в нормальный.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 21:05
Спасибо за отзывы! Тот центр, куда носил ноут является сервисным центром Асер. Пришлось приобрести другой ноут, у меня вся работа в ней. Тот проц - это какой?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 21:12
другой процессор нужно поставить и посмотреть ,может в нем дело.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 23:14
главный? Не южный или северный? На форумах только о южном и пишут. Спасибо. Не думал, что главный процессор отвечает за работу управления вентилятором. Извиняюсь за дилетанство. :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 23:16
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 13:14
ЦП там один
так же есть ЮМ и СМ,
Скорее всего ваша проблема в ЮМ который при прогреве глючит. На плассмассе в районе клавиш WinKey и ALT слева нет оплавления? Ноут падал? Какова температура ЦП? Как ведут себя USB?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 15:04
Сорри ступил... тк вентелятор не вращается, смотрите схему включения и стабилизатор
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 20:45
Aleksandr33 писал(а):
ЦП там один
Эверест показывает после загрузки от 50С и начинает расти до 100, вент. при этом не вкл., к любой технике отношусь бережно - ноут не падал. Оплавлений в районе ЮМ нет. Разбирал ноут на плате проблем не увидел. Купил подставку с охдажд. под ноут. температура на холостых держиться ~50C c с нагрузкой увеличивается. Так пришлось купить новый ноут, а этот выбрасывать жалко, прошу схему упр. вентилятором для подкл. его в постоянн. режиме. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 20:48
Добавлю весь ноут работает в штатном режиме (по вопросу USB)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 20:56
почему то мне кажется это плохой затеей. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 22:14
viewtopic.php?f=231&t=35478
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 22:54
Сам занимаюсь ремонтом автомобилей и их электрооборудования и знаю как важно, когда все работает по штатному, но иногда встает вопрос целесообразности. Но в данный момент согласен с Вами, тем более нашлись знакомые знакомых из другого сервисного центра . Думаю довериться профессионалам. Каждый должен заниматься своим делом. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 00:26
Под Windows есть прoграмма Notebook Hardware Control - Она позволяет программно установить более низкие напряжения на процессорe и тем самым снизить температуру, без ущерба для скорости, на несколько градусов (вплоть до 10-ти при макс нагрузке). Это часто позволяет легко решить проблему перегрева, шума вентилятора и улучшить время работы от батареи.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 09:24
А так-же программа RMClock. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 13:00
Самое главное так никто и не упомянул в ответах - прошить BIOS. Если не поможет то можно напрямую подключить кулер к питанию +3,3В, это имхо наиболее приемлемый варинт самостоятельного решения данной проблемы.
Но лучше найти нормального мастера и сделать всё как положенно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 13:12
В 5100 асерах проблема - перегрев IPX460.
Вот похоже он у вас и начал шалить. Разгонять кулеры - дорога в никуда.
Надо его менять. В нашем регионе это где-то 3 тыс руб.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 13:20
Тема закрыта, я так понимаю...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 16:29
Помогло снятие аккумулятора, не стал разбираться причем тут он, в общем без аккума все ставиться и работает нормально, вентиль крутиться и не отключается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
