Текущее время: 21 апр 2026 16:13
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 23:40
Досталась плата с выпаянными ШИМками дежурки и питания севера. По дежурке - ничего не пробито и в КЗ нету, просто поставил шимку. По питанию севера - была дырка в ключе (он там двойной идет, верхнее+нижнее плечо), заменил его, так же был пробит один тантал сразу по линии питания севера, тоже заменил, установил ШИМку. Теперь при подключении питания дежурки поднимаются, но на кнопку реакции нет. Что было сделано: прошит биос, заменены юг, север, мульт. Куда дальше копать - я не знаю, собственно и надеюсь на вашу помощь :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 21:20
Кварцы все на месте?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 23:42
Так-с, проблема оказалась проще - думал что мой инженер биос прошил, а оказалось что он его не шил. В общем после прошивки биоса плата начала реагировать на кнопку включения, но через секунду тухнуть. За эту секунду поднимается питание оперативки, а вот питания севера, видеочипа и проца нет. За питание севера и видеочипа отвечает ШИМ MAX8743, VDD и VCC 5В на него приходят, 19В питание так же приходит, энейблы оба за эту секунду приходят, а вот питания все равно не поднимаются. Ключ по питанию севера, как писал выше, уже менял, по питанию видика все ключи живые, оба дросселя на всякий случай поменял, но результата не дало. Шимку ставил 100% рабочую с донора, но не помогло. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 04:18
Заметил интересную вещь - какие-то слишком умный мастера додумались вместо 3-ногого диода, между BST-линиями и +5VO, установить мосфет. Заменил его на нужный диод, так же на всякий случай заменил кондеры по BST-линиям, 0-резисторы оказались живые, но результата все равно нет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 05:31
Проверил FB-линии, по FB1 резистор вместо 8.25кОм был 10кОм (может горе-мастера напаяли), так же заменил кондеры по обоим линиям - теперь питания севера и видика поднимаются, но питания проца еще нет. VR_ON приходит, а VID'ов нет. Без проца так же питание не поднимается. ШИМка труп?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 11:17
Так если все VID=0, на выходе шимки и должен быть 0, вроде как. ШИМ то какой?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 03:43
ISL6262ACRZ. Шим заменил, питания все появились, но инита нет. Буду паять постку.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 15:56
:sh_ok: :ups:
Так если все VID=0, на выходе шимки не должен быть 0, вроде как.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
