Текущее время: 21 апр 2026 16:11
 Заголовок сообщения: hp probook 4515s (6050A2268301-MB-A02) post 73h
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 12:43
Добрай день!
состав платы:
север - 215-0752007
дискретное видео - 216-0728020
проц - AMD Turion II M500 Dual-Core TMM500DB022GQ
пришел после залития, 4515s вроде как inventec piaget 2.0, схему прилогаю, был залит в районе внешних разъемов колонок и микрофона, почистили, пропаяли все подозрительное, плата стартует, постепенно раскручивая "карлсона" на полную, сейчас нет инита, все напряжения присутствуют, потребление голой платы 1,7-1,9A, изо нету, post code 73 в разъеме pci-e, что он означает на данной платформе? очень похоже на север или видео, внешнее видео отключить сдесь нельзя для проверки, все растет из M92S2, на соседнем форуме нашол такой же случай с таким же постом, человеку помогло замена видео, но не знаю производителя bios, на некоторых етот пост в частности AMI означает South Bridge DXE Initialization (South Bridge module specific), тогда югу что то не нравиться.? или все же видео ? не хочется махать оба чипа для проверки, спасибо.!
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4515s (6050A2268301-MB-A02) post 73h
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 12:45
забыл юг - 218-0660017
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 12:51
извеняюсь, обещанная схема.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 13:01
север или видео, можно дунуть
если дискретка (ваш вариант), то обычно видео, но и северу недолго осталось
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 15:16
Андрей спасибо, дунул не дискретку, изо появилось, вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 18:07
А если греется юг: 218S7EBLA12FG?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
