Текущее время: 21 апр 2026 16:10
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV515 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 19:38
Добрый день всем, помогите решить проблему. Есть ноутбук Samsung NP-RV515, платформа Scala2_AMD Rev:1.0 CODE: BA-41-01534A, проблема следующая, при нажатии на кнопку питания, вентилятор крутится, индикаторы светятся, ноутбук не стартует, на экране нет изображения. Разобрал ноутбук, дунул феном на видюху AMD 216-0809024, ноут завелся. Заказал новый чип, сделал реболл на свинцовые шары, поставил чип, прикрутил мамку у корпусу, нажал включение, ноут стартанул, сразу выключил его. Полностью собрал, нажимаю питание и всё, ноут опять не стартует. Снял новый чип, поставил старый, тоже самое ноут больше не стартует. Болты все вкручены где надо. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 19:51
В чем угодно... Замеряйте напряжения, подключайте POST карту. В общем что то делайте
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 12:35
напряжения все есть, на проце, на памяти. Пост карта есть китайская через pci-ex она ничего не показывает, подкинул светодиод к микросхеме биоса, при включении диод один раз моргнет и все. Получается обращения к биосу нет?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 13:31
Там на ней есть разъем для распайки на LPC? Схема на скалу есть, подпаяйтесь к MICOM, чтобы легче - к элементам которые соединены с нужными выводами контроллера.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 14:23
На этой плате есть debug порт J9, распиновку куда распаивать пост карту, можно посмотреть в схеме. Прежде можно глянуть активность на LPC осциллографом, а то может и подпаивать пост карту бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 15:58
Да нет у ТС осциллографа, потому как
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 14:14
В общем разобрался с проблемой, дело было в процессоре, снял его, сделал реболл и поставил назад, все завелось, где-то не было контакта на ножках.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
