Текущее время: 21 апр 2026 16:12
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 19:27
Плата la-9061p. Есть только подстветка LCD, изображения нет. С клавиатуры яркость регулируется, можно погасить подсветку или переключить на внешний монитор (при этом подсветка гаснет, на внешнем ничего не появляется). Посты проходя все, до 00. Пробовал переключить на встроенное видео (как предложено в http://www.rom.by/forum/Peredelka_Lenov ... klyuchenie) -НЕ помогло, все то же самое. Причем когда убираешь перемычку PJ801 то плата не инициализируется до конца, выключается. Видимо потому , что в этом случае нет PGOOD с PU801. Кто виноват- видео или все таки хаб ? Может ли эта плата работать на встроенном видео, если снять дискретное?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 22:56
сигналы для матрицы идут из хаба.
халявы с отключением встройки легким движением руки тут нет.
да и проблема не факт что в хабе.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 10:53
Евгений, спасибо. Тут еще засада в цене на N13P-GSR-A2 , у нас она стоит около 80 уе, и не "распространенный" чип, сильно дорогой "попробовать" получается... На прогрев не повелся. А в теории, если найти слитый БИОС (правда он будет грязный и не понятно, как хаб на это отреагирует), в котором отключена дискретка, и залить его, есть вероятность что будет жить?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 11:14
Вы ж отключили N13P и не помогло, чего Вы к ней прицепились ?
Да и не замечены они в спонтанном помирании.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 16:40
Евгений, спасибо. Действительно зациклился... :nez-nayu: Виноват оказался... LCD шлейф.. :sh_ok: Еща раз спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
