Текущее время: 21 апр 2026 16:13
 Заголовок сообщения: DV6-2016ER DAUT1AMB6E1
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 18:41
Добрый день, имеется Pavilion dv6-2019er DAUT1AMB6E1 REV E. При включении старт на 1 секунду и выключается, 5VPCU есть, +VIN есть, поменял PQ41,PQ42,PQ56 все заменил на AO4456,
постоянно выгорает PD1, куда смотреть в сторону PU1 ?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-2016ER DAUT1AMB6E1
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 19:28
Ток через PD1 2.5А
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 22:41
попробуйте заменить PU1.
+5VPCU - соответствует?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 22:45
+5VPCU = 5.4 в
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 22:47
ну +/-
замените PU1
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 22:49
еще убедитесь в исправности PQ42 и PQ41
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 22:58
4456 100% новые
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 23:02
новые - ИНОГДА становятся негодными...
замените PU1 при этом выпаяйте еще раз PQ42 и PQ41 и убедитесь что они исправны. потом запаяйте их заново.
(возможно они пробились при неисправном Шиме)
только после этого включайте плату
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 23:04
это я сделаю, надо найти откуда снять RT8204
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 23:08
у вас там рядом Parts. 110р новая стоит...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 21:03
Похоже дело не в PU1 RT8204, обнаружил КЗ по +1.1V_DYN, снял север, КЗ пропало, поставил новый север короткого нет, подключаю разъем питания, делаю замер в разрыве PD1 2.5А, ток явно большой, отключаю разъем делаю замер на +1.1V_DYN КЗ, снамаю новый мост, КЗ пропало, проверил все остальные мосфеты все в полном порядке, куда смотреть ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 21:29
я так понял что PU1 так и не поменяли...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 21:44
пока нет
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 22:25
мосты палить - удовольствие дорогое.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 18:17
Был такой же случай. Замена PU1 решила проблему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
