Текущее время: 21 апр 2026 18:56
 Заголовок сообщения: помогите чайнику с packard bell p5ws0
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 14:25
ноутбук packard bell p5ws0 .Первоначальная проблема появилась года1,5 назад -стали отказывать периодически некоторые клавиши на буке(всегда одни и теже) , всё чаще и чаще ,пока не перешло практически на постоянку(разборка ,чистка ,переустановка ос видимых результатов не приносили, Т.Е. иногда начинала работать на некоторое время,а иногда нет...) ,стал пользоваться внешней блюпупной клавиатурой ,какое то время в принципе устраивало .НО...таж е проблема стала появляться и на внешней клавиатуре вначале ,потом ещё интереснее , некоторые клавиши не реагируют никак -другие реагируют но не так(открывают другую страницу в браузерах,сворачивают ,возврат страницы назад ....много чего ,но только не текст печатать ), причём одновременно с клавиатурой глюки появляются с мышкой внешней(прокрутка колёсиком не листает а меняет маштаб страницы , да и кнопки работают по какому-то своему алгоритму) , даже при переходе на виртуальную клавиатуру ничего не меняется(она тоже отказывается печатать нормально) , Пробовал отключать шлейф встроенной клавиатуры-результат ноль , причём все эти симптомы проявляют себя в произвольном порядке(иногда сразу после включения бука, а иногда после долгой работы..когда почти весь день всё глючит ,а когда почти неделю без сбоев)
Ноутбук не заливался , ОС переустанавливал до заводского состояния ,была 7 -сейчас до 10 обновился и ничего не изменилось...
Может кто нибудь сталкивался с чем либо подобным? С ценниками по ремонту у нас в городе не знаком , да и с самими мастерскими ещё не сталкивался , вот и не знаю стоит с ремонтом заморачиваться или нет?
 Заголовок сообщения: Re: помогите чайнику с packard bell p5ws0
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 14:35
Чудес не бывает.С livecd есть возможность загрузится и поработать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 15:29
"стоит с ремонтом заморачиваться или нет?"
Это Вам решать. но ремонт нужен однозначно, проблема не программная, а аппаратная. Скорее все южный мост барахлит, или мультиконтролер.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 17:20
ещё не пробовал ,да и ещё вся хрень началась после игр в танки гдето через месяц
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 18:04
Ну livecd я тоже думаю,что не поможет,это для успокоения души так сказать.А по факту хаб,мульт,где-то в этом районе :) Сам не осилишь,неси в ремонт,если он у вас есть
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 18:56
в том то и дело я уже давно не сомневаюсь что дело похоже в области мамы ,но вот проверенных мастеских у нас здесь в Нягани я не знаю ,поэтому такие вот вопросы и задаю ,чтоб примерно знать чего ожидать(но то что я пакабелл больше не куплю-это точно)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 21:30
А при чем тут Packard bell?) Это просто вам так «повезло», любой ноут может сломаться. Вы прочитайте другие темы, чего тут только не чинят...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 11:35
Ну в принципе то конечно согласен...но вот разборка его конечно немного раздражает(хотя может и хуже конструктив встречается)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 12:55
Нормальный ноут. Еще один момент, так получилось, что почти подряд приходили два таких ноута (до этого я их не встречал ни разу), оба со слетевшим БИОСом.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 15:54
Ну вот похоже доигрался ,решил с livecd проверить , загрузился , клава также глючит ,отправил на перезагрузку и отошёл от бука на время, а он передумал грузится .....в общем сделал сброс на заводские установки ииии песьня ,через пару минут проц загружен на 100 а оперативка из 4 на 3,72 .....думал может чёт с livecd поймал , поставил старый жёсткий родной,восстановился с него и такая же петрушка...уже даже и не знаю что думать...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 17:35
Первом делом биос с доса перепишите. Патаму что клавиатура оригинальная работой полностю отличяется от Bluetooth клавиатури.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 07:47
с англицким не дружу , зашёл в диспетчер задач и посмотрел кто грузит систему,Svchost и IAStorDataMgrSvc , оба процессор по 50 процентов примерно
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
