Текущее время: 21 апр 2026 18:56
 Заголовок сообщения: X550EP REV 2:0
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 17:49
ПРОЦЕСОР -em3800ibj44hm
МУЛЬТ -IT8572E
БИОС -25Q32 (прошит по этой ссылке (viewtopic.php?f=386&t=103664&p=611946&hilit=x550ep#p611946) оригинала нету
прошивал не сам уже пришол с таким
ноа пост карте нет пост кодов (карта в слот памяти )
включается нет изо ни на внешнем ни на матрице .
на плате только один проц -видео чипа нету .
куда копать не понятно .
на память напряжение 1.5 вольта есть .
 Заголовок сообщения: Re: X550EP REV 2:0
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 23:18
1-платформа, озвучьте её название, будьте добры, мастера не могут помнить все наизусть, если конечно не сделал штук так 10, на прошлой неделе)))
2- кроме как на памяти, больше никаких напряжений нет? Делайте замеры всех напряжений.
3-"включается нет изо ни на внешнем ни на матрице"---это называется "не стартует". А для этого нужно почитать вот это http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=19245 - условия старта ноутбука.
Ну и напоследок Вам скажу по секрету, после того как замерите все напряжения и проверите их соответствие, проверите условия старта, ссылка выше, затем проверить шевеление на флешке биоса, обмен по шине LPC, это осциллографом сделать, а уж когда всё будет как должно быть, а "воз и ныне там" (Крылов, Басни), уже тогда менять процессор. А то Вы мульт уже зачем-то "приговорили".
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 11:35
Распиновку на IT8572E можно взять из N73SV (схема на него доступна), но не знаю насколько это корректно, вся надежда на мастеров :) . Ну и проверять все основные напряжения и условия запуска. Да, и можно поискать здесь и на влабе темы еще по X552, может помочь.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
