Текущее время: 21 апр 2026 19:11
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 13:14
Добрый день, МАСТЕРА!
Пришел аппарат с проблемой "нет изо при включении".
Родное видео 216-0772003.
Заменил на 216-0772000.
Все вроде нормально, ноут включается, температуры в норме, драйвера поставились без проблем.
Проблема проявилась в следующем: после непродолжительной работы (от 3 мин и более) при перезагрузке или выключении с последующим включением, ноутбук включается, сразу же на максимум разгоняет вентилятор, изображения нет, при этом проц не нагревается, видеочип нагревается, но очень медленно.
Если скинуть питание и немного подождать, то ноут зачастую включается нормально.
Сделал замеры на VT1316MAF, когда ноут включается, но без изо и сильно крутит вентилятором
4 нога 1,04
5 - 1,04
6-3,29
7-1,05
8-0,01
10-1,05
12-4,98
18-0,02
22-0,02
23-0,03
24-0,04
26-0,13
27-0,03
28-0,03
29-4,5
30-4,5
41-1,21
42-3,27
Что еще замерить?
Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 13:17
Да забыл указать, платформа DAKL3EMB8E0 REV:E
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 17:45
Заметил, что еле-еле подсвистывает в области ШИМ MAX17020ET
Замерил напряжения:
1-ref-2.0V
2-TON-0V
3-VCC-5.0V
4-ONLDO-4.75V
5-RTC-3.3V
6-IN-19V
7-LDO-5V
8-LDOREFIN-0V
9-BYD-5V
13-PG1-3.26V
14-ON1-4.8V
19-VDD-5.0V
20-SECFB-5.0V
27-TON2-4.8V
28-PG2-3.26V
32-REFIN2-5.0V
Подскажите, все ли в норме? По даташиту не совсем разобрался
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
