Текущее время: 21 апр 2026 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:04
Доброго времени суток.
Есть ноут Lenovo G555 на материнке NAWA2 LA-5972P Rev:1.0 2009-12-01, суть проблемы - не идет питание на инвертор матрицы. Матрицу подкидывал, инвертор другой подключал (так он, собака, первую загрузку делаеш светит а потом опять вырубает подсветку). Может кто может дать дельный совет по замене элементов на МВ или скажет что только в сервис (что б долго не мучатся :) ). В сервис нести ой как не хочется.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:33
Проверить датчик закрытия крышки, для начала. Посмотреть напяжения приходящиена инвертор, там +19, масса, и два управляющих, когда пропадает напряжение посмотреть что именно пропадает, питание инвертора, или управляющие ....
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 12:57
Не исключено что вы подкидывали матрицу - так же с неисправной лампой подсветки
при подключении нового инвертора - возможны кратковременные свечения лампы подсветки , я бы попробовал подкинуть именно новую матрицу. буквально недавно проскакивала сони и ленова с такой же проблемой - замена лампы подсветки в обоих случаях решила проблему
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 13:03
К сожалению подкидывание ламп ничего не дало, я был бы рад когда надо было бы что то внешнее поменять (инвертор, матрица, на крайняк лампа), но ... не получилось :( .
Датчик закрытия - я его просто не увидел, может он за щет магнитика срабатывает при закрытии.
Напряжения на инверторе:
1-2 - 20,3V - причем при выключеном питании тоже;
3 - 0V
4 - 2,3V
5 - 0V
6-7 - 0V
Выводы 1 и 2 я так понял спареные, так же как и 6 и 7.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 15:00
PilotPit На датчик все же обрати внимание...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 15:44
Я дико извиняюсь, можно ли подсказать где приблизительно его искать :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 15:51
Хотя изображение есть, а вот лампа не посвечивает его, можно ли сказать что загвоздка в датчике?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 16:11
Снимок.JPG [ 23.27 КБ | Просмотров: 4852 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 16:32
Спасибо, нашол, ковыряю дальше.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 16:43
Явно не хватает одного из управляющих напряжений, смотри еще на шлейф и разъемы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:50
на датчике третья ножка имеет напряжение 3,34 вольта, при поднесении магнита падает на 0 вольт
шлейф прозвонил до инвертора там всё хорошо.
может паяльной станцией прогреть аккуратненько место где стоит датчик закрытия крышки на предмет холожной пайки, хотя зрительно всё гуд.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 18:41
PilotPit Сам датчик проверь
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 18:42
Дело нехитрое каким образом, он на магнит реагирует, если выпаять разве что.
если есть изображение, но нет подсветки тогда датчик зак. крышки здесь не причем, смотри по схеме откуда растет это питание, это энейбл или яркость
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 19:06
Совсем забыл, был ньюанс, когда он медленно погибал, один раз удалось засветить с помощью обнуления БИОс, один раз при добавлении яркости, позже был случай когда я добавлял яркости а при отпускании кнопок он затухал, и так несколько раз.
И чего же это я раньше не вспомнил, теперь вопрос можно ли обойти регулировку яркости экрана и поставить на постоянный максимум?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 22:45
Энейбла там нету.
Видео дискретное или UMA? У меня было пару случаев с G555, когда RS880 так элегантно дох... "отдиагностируйте" его без фанатизма... или ищите где энейбл теряется... я в первый раз пол дня потратил, пока не понял, что он даже не формируется :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 10:25
пробуй лампу заведомо рабочую подкинуть, если не проканает, дунь феном на север с легка,
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 19:18
Итак: появилась ещё одна бяка - теперь и изображение пропало, кардинального ничего не делал, пока не паял ничего.
Если собрать всё вместе:
Внешний экран работает
Датчик закрытия на магнит реагирует (при поднесении магнита усыпляется, нажим кнопки старт - просыпается)
Шлейф прозвонил каждый проводок - всё по схеме работает.
Матрицу еще одну подкидал - никакой реакции.
инвертор подкидал - никакой реакции.
прогрел чип интегрированой видеокарты
прогрел сам чипсет
промыл мать спиртом полностью.
визуально подпаленых деталей не вижу.
и самое главное - походу надо менять мастера, так как видно я шва не доберу :( .
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 02:50
PilotPit писал(а):
прогрел сам чипсет
Абсолютно лишние дейсствия.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 02:52
Идиотизм.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 03:06
Схема на данный аппарат, лежит в свободном доступе (только регистрация) здесь http://monitor.net.ru/forum/lenovo_3000 ... 33834.html Надо было сначала покурить мануал, померить напряжения, а не дуть куда попало, сигнал управления яркости идёт с КВС - 68 нога...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 09:33
Дык у него, вроде, как-раз яркость присутствует (2,3в), а энейбла нету... а он растет из видео.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 14:08
проще видео кальнуть и запитать для пробы с другой дырки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 14:45
Всем доброго времени суток.
Чтобы отсечь на 100% инвертор можете ли сказать где можно недорого в Украине заказать новый (не б\у) PK070009L00-A00. я сам нахожусь в Ровно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 13:08
А петлёй размагничивания ни кто не пробывал пройтись по мат. плате. мне помогло))) судя по всему что тонамагнитилось там....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
