Текущее время: 21 апр 2026 17:51
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 04:44
Есть ноутбук Asus K56CB (плата K56CM rev.2.0), после залития, отмывки и ремонта в другом сервисе: прогнили тестовые точки на дорожках, куча перемычек и резисторов. Менял и восстанавливал всё постепенно. Сначала ноутбук не реагировал на кнопку, не было индикации заряда. Устранил обрывы дорожек под видеочипом, заменил нулевики во входных цепях - стал включаться. Выяснилось, что нет дискретного видео, кулер работал на 100% оборотов - помогла прошивка bios и замена популярной пары резисторов на 10 и 100кОм под видеочипом. Но заряд аккумулятора висел на 0%, оставить на зарядке в выключенном/включенном виде не помогло, продолжил пропайку и замену подгнивших элементов. В итоге индикации и самого заряда нет, дежурных напряжений тоже, 19вольт не расходится по плате. На акб идет 0.6 вольт вместо 10 вольт. Входные мосфеты не пробиты. Подскажите номиналы элементов, возможно, где-то ошибся с номиналом (измерял по проводящему слою). В состоянии как на фото и с установленным контроллером ноутбук стартовал. На место №1 поставил на 470кОм, в позиции №2, тот, что слева, 100кОм, справа 75кОм. Что-то просто пропаял, итог на втором фото. Сравнивал так же с платой от X550C, вроде всё верно. Керамику пока не трогал. Замена bq24725a на заряд/включение не влияла. Что следует замерить на контроллере? Заранее спасибо за помощь. Спешки нет, интересно разобраться в сути проблемы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 13:46
№1-468, №2 - справа отсутствует,слева 126 ком, №3 - 100 ком, №4 - 100 ком.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 13:47
№1 - 468 ком.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 13:53
1 - 470k, 2 - 127k
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 18:35
Спасибо) С резистором 470кОм разобрались, хотел бы уточнить всё остальное, нашел пока только одно несоответствие (обвел синим). Так было до замен, за качество фото извиняюсь. В позиции 3 оба резистора по 127кОм?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 21:18
вы пометили парами, КАК! вам должны ответить? типа там 3-я пара 10к и 20к, а вы их тасовать потом будете?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 12:58
Всё понял, исправил на другой фотке, пронумеровал все интересующие резисторы
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 13:21
Если хотите 100% достоверности, указывайте партномер платы, ибо различаются они страпами, номиналами, видиками, видеопамятью и еще много чем
60-ХХХХХхххх-Ххх
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 15:07
PN: 60NB0150-MBK000(201)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 15:14
1 -100k
2-127k
3 -20k
4-5 -100k
6 -330k
7 -300k
8 -100k
9 -75k
10 -470k
11 -100k
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 17:30
[ruv] Юрий Рогачевский, спасибо за терпение!)
Нашел четыре несоответствия по позициям 2, 3, 7 и 10, заменил, заряд акб пошел и в аиде всё определяется корректно :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 13:08
Чтобы не начинать новую тему: на точно таком же залитике сгнил PR8202 (на фото обведен красным) - помогите узнать номинал. Кроме этого, не могу нагуглить, что за микросхемка рядом с ним, к которой он подключен (PU8200) - гугл ничего внятного не выдал. Надпись на самой микрухе - APN 8814 V07L5
DSC_0183.jpg [ 223.11 КБ | Просмотров: 1893 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 15:26
Сам спросил - сам отвечу: кое-как нашёл K56CM repair guide, согласно startup diagram, микросхема - RT8202A, а согласно даташиту к ней, сопротивление резистора - 1М.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 16:41
но асус всегда ставит 820к
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
