Текущее время: 21 апр 2026 20:14
 Заголовок сообщения: ноутбук acer aspire V3-551G не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 16:33
Здравствуйте! У меня такая проблема переустанавливална ноутбуке винду 7 и в самом начале когда на тёмном фоне идёт полоса загрузки ноутбук пискнул несколько раз и отключился,теперь когда пытаюсь его включить кнопка включения мигает несколько раз и тухнет.Подскажите пожалуйста в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 17:13
Акб разрядился, а в розетке электричество кончилось :-)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 16:44
дабы не плодить темы, задам вопрос тут:
v3-551G не видит/не определяет как устройство тачпад.
т.е. и сенсорная панель не управляет курсором, и кнопки, которые на материнки, также не реагируют на нажатие.
"Горячие клавиши" установлены, якобы чем то управляет вкл/выкл (судя по всплывающей картинке)
В диспетчере устройств - отсутствует. Производитель тачпэда - Elan.
В БИОСе управления устройствами таких как тачпад нету.
Если нужна еще информация, спрашивайте. Заранее благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 16:59
чаще всего забывают воткнуть шлейф от тачпада в материнку после разборки\сборки.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 10:22
согласен, первая мысль была такая же, разобрав увидел сломаный разъем, все закрепил и шлейф проверил. Тачпад не заработал.
Кнопки тачпада расположены на материнке, т.е. ко шлейфу никакого отношения не имеют. должны были работать сами по себе. ан-нет
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 10:31
шлейф прозвоните
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 13:10
Вы бы перед тем как такой вывод сделать хотя бы схему откройте и посмотрите какое отношение кнопки имеют к шлейфу, а по факту в шлейфе питание 5в, дата и клок на мульт, "земля" ясное дело (куда без неё) и ещё 2 кнопки. Изучайте и делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 18:33
Шлейф прозвонил еще раньше, сразу же. Цел он. Повторюсь, Шлейф подключается к материнке и к сенсорной панели тачпада. Кнопки тачпада расположены на самой материнке, а не в корпусе сенсорной панели. Другими словами шлейф отдельно кнопки отдельно. Не работает не то не то, как устройство в диспетчере - отсутствует.
Но схему изучу детальнее...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 17:16
Вызваните с тачпада на ноги мульта, чтобы убедиться в целлосности линий, подкиньте заведомо исправный тачпад, прошейте БИОС, замените мульт
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 18:39
понял спасибо, но клиент уже от ремонта отказался, его устроило и то что сделано было, без тачпада
