Текущее время: 21 апр 2026 20:20
 Заголовок сообщения: LA-A994P rev 2.0 Замена процессора
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 11:41
Всем привет. Принесли ноут HP 250 g2с материнкой LA-A994P rev 2.0, клиент разъем наушников воткнул в USB. Ноут потух.
Включается секунд на 5 и выключается. Дежурки присутствуют.
Сигнальники USB в обрыве. Пришел к мнению что все таки процессорохабовидуха.
Но есть проблема с процом. Там стоит SR1WL, есть в наличии SR1W3. Ядро у них отличается.
Прокатит ли такая замена?
 Заголовок сообщения: Re: LA-A994P rev 2.0 Замена процессора
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 13:13
SR1WL
чёт даже гугл такого не знает
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 13:20
Это я не то написал SR1LW - http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR1LW.html
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 13:36
ну и деж ядро отличается
оба Bay Trail-M....
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 13:40
Значить должно прокатить. Сейчас ноутбуки веселые пошли, все в одном чипе. Раньше юг бы накрылся в худшем случае.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 17:18
Добрый вечер.
Получилось решить проблему ?
У меня ноут лежит, на той же платформе что и у Вас.
проблема в следующем:
Три порта: USB 3.0 работает, видит флешку, мышь не видит (неопознанное устройство) и так любое проводное устройство, как будто сигнала не хватает.
USB 2.0 первый порт: аналогично порту USB 3.0
USB 2.0 второй порт: не воспринимает вообще ничего.
Оба порта сидят на платке, идут шлейфом на мать.
Как я понял тот порт 2.0, который хоть как-то работает, идет напрямую в процохабовидеочип, также как и USB 3.0 порт, судя по схеме.
А вот другой 2.0, который никак не реагирует, идет на микросхему FE1.1S-BQFN24B_WQFN24
так называемый USB хаб. На нем также сидят тачскрин, которого нет и WLAN (работает)
Кварц рядомстоящий с ним работает, частоту генерит. Все питания на микруху приходят.
Сижу голову ломаю, в чем может быть проблема...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 17:30
У меня решилось заменой процохабовидеочип. А что с питанием на порту который впаян? Есть ли USB_ON на US1 и US2.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 18:41
Да, на этих микрухах на USB_ON логическая единица (0,02В)
Забыл написать, что 5В на всех портах присутствует
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 18:48
Дросселя LM4 и LM5 живые
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 19:38
USB_ON# а не USB_ON. Это уже в схеме посмотрел.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 19:54
да, верно, Хэш символ не дописал )
cron
