Текущее время: 21 апр 2026 19:05
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 00:19
dv6-3110er (daolx8mb6d1 rev:d) нужна помощь, не получается правильно переделать в UMA
Имеется две одинаковых платы, на одной скупленной на запчасти был просто дохлый видеочип, вторая стоявшая на этом буке была после других сервисов, было дохлое питание проца, дохлый север, дохлое видео, эту плату до состояния нормального включения тоже довёл.
Обе платы пытаюсь переделать в UMA, севера на обеих платах новые из проверенных партий,
снял видеочипы,
снял на обеих платах R163,
снял q66 и q67,
по страпам на обоих платах изначально в единичке стояли только ID2 - R514, переставил на обеих платах в R515
Сейчас обе платы работают на стоковых виндовых драйверах, родной драйвер не ставится, выдает ошибку:
Система windows обнаружила драйвер для этого устройства, но при попытке установки этих драйверов произошла ошибка.
ATI Mobility Radeon HD 4200 Series
Параметр задан не верно.
винда 7
под моей виндой 8.1 в диспетчере выдает знак вопроса
Почему так?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 14:10
Я когда переделывал, не снимал q66 и q67, только r163 и страпы и все работало!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 14:46
на этой ревизии платы, если q66 и q67 не снимать то матрица не инициализируется, и работает только на внешку, я проверил, драйвера при этом всё равно не ставятся.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 14:49
Дрова же с офф сайта??)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 22:46
отдал без ремонта
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
