Текущее время: 21 апр 2026 20:14
 Заголовок сообщения: Asus N750JV (N750JV) Включается на 5 секунд
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 23:00
Доброго времени суток, форумчане. Повторно создаю тему по этой машине, в первой искал номинал сколотой детали. Бук поступил с заявленной неисправностью "работает 5 сек".при вскрытии на плате обнаружилась сколотая деталь, кварц в области хаба, из чего я сделал вывод с ноутбуком уже "работали". кварц восстановил, запустил голую плату, всё ОК. НО... при вставленной оперативке проявилась заявленная неисправность. (память двумя планками по 4 и 8 Гб.) 2гб -тоже. Для надёжности махнул два ключа нижнего плеча питателя памяти (NTMFS4955) 30 V, 48 A, на NTMFS4936N, 30 V, 79 A. подозреваю шим RT8207..... пока мыслей больше нет и шима тоже нет, ключи верхнего плеча исправны... Натолкните на мысль плиз. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 23:28
а память ту, которую положено суёте, L?
что-то не увидел "заявленную неисправность"
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 00:56
память ставлю которая была, и своих планок море, простите, L это что за индекс ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 11:04
Это DDR3L низковольтная.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 02:50
Машина завелась после прошивки дампом BIOS. Всем большое спасибо за участие :)
