Текущее время: 21 апр 2026 19:10
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 01:20
Стукнуло по сети, ноут на включение адаптера реагирует хаотично подергивая светодиодами. Генерации нигде нет, сеть греется. Сдул сеть, поменял мост, появилась генерация у него на кварце. Поменял мульт - у него тоже пошла. Пришлось сдуть чип кардридера и шимку проца, одна садила +5 другая сигнальную линию SLP_S3. Что то еще по мелочи заменил. И вот итог - стал пускаться с кнопки (от АКБ), показывает нелады с питанием и выключается. Или автостарт от адаптера, показывает нелады с питанием (7 раз мигает оранж) и циклически перезагружается.
Оно и понятно - юг после старта спустя секунду кладет SLP_S4 на землю и не отпускает. От адапетра в цикле - каждую итерацию RSMRST меняет состояние. А SLP_S4 на земле как припаяный. Следом не заводится +1,8 и VTT. Отсюда проблема с питанием.
Отцепил линию SLPS4, на всякий случай, от источника VTT. Думал, а вдруг того так стебануло и он бросает SLPS4 на землю? Нет,не он, мост. На всякий случай подтянул SLPGPIO специальным резюком снаружи моста. В схеме помечен как 10К_open, но, думаю, вдруг это я смахнул.... поставил - не помогает.
Может ли это быть связано с тем что в процессе наладки, новый мульт, получив питание, попробовал прошится и не смог, и теперь портит всю картину маслом, не отдает чтото, что нужно югу чтобы отпустить SLPS4?
Пробежался по доке на 5ое поколение. С наскоку ничего не нашел, про то что хочет мост, перед тем как отпустить эту линию.
Вот два варианта, полуинитуитивных, прошивка, или мульт неправильно работает из-за того, что недопрошился.
Но по идее отрабатывает подключение батареи, к примеру. То есть - что-то в нем шевелится. Или дело не в нем?
Есть еще вариант с недосевшим мостом, так как сажал на испорченую в хлам маску, с мизерным количеством флюса. Но вроде бы, по характеру поведения SLP_S4 - не скажешь. Да и с виду мост хорошо сидит.
[url="http://monitor.espec.ws/files/hp_compaq_6720_uma_100.pdf"]Схема вот эта.[/url]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 01:23
Помогите советом - уже 3ий литр чая зеленого кончается и тропа вытоптана вокруг сабжа, сантиметров 10 глубиной.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 05:11
Глупый вопрос: биос шился?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 11:21
шился, но я на вяк случай еще раз зашью, т.к. запись на этот счет профукал а помню плохо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 17:12
Забавно, но зашил я туда почемуто - старый дамп. Вечером попробую позапускать с новым.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 22:58
Прошил последней прошивкой с сайта хп. . Теперь от адаптера автостарт с циклическим ресетом, и проблемы с питанием (7 мыргов). А от АКБ 8 мыргов и тишина.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 23:03
Апупеть, помоему я нашел в чем соль. Просажен S3 - 2,48v
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 08:45
Так и не победил этот аппарат. Положил его в темный угол до подходящего настроения. Заколебал в конец, постоянно то одного нет то другого, надо дождаться хорошего настроения и еще раз за него взяться.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
