Текущее время: 21 апр 2026 19:05
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 02:37
Здравствуйте, такая проблема.
Пришел Lenovo G565 LA-5754P REV 1.0 с дохлым видиком AMD 216-0774009.
На прогрев видик повелся (север не грел) изо появилось.
После замены на новый, такой же, мамка стала выключаться через пару секунд после включения.
Чип сел хорошо, как обычно, без внештатных ситуаций и снесенных деталей. С разными планками памяти в обоих слотах, без нее, без процессора с батарейкой BIOS и без нее плата ведет себя одинаково.
Шил двумя разными дампами BIOS - поведение не меняется. Напряжения на всех дросселях поднимается в том числе на процессоре и видео, чипы греются.
Что интересно, видик греется даже без процессора, север ...2001 при этом холодный. Грешил бы на север, но поведение совсем не то, но на всякий случай дунул - результат нулевой. Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 13:01
Плата пролежала ночь на столе, сегодня перед началом манипуляций с ней решил проверить, работает! Неужели слишком усердно помыл растворителем?! Вернул родной биос, гоняю в аиде, температура 63°. Жаль дольше погонять не могу, завтра студентка будет в работе тестировать...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 13:30
Бывает что чипы сыроватые приходят. По хорошему бы их подсушивать..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:35
Коллега на точно такое же поведение (вкл. и через пару секунд выкл.) жаловался. Вылечил сменой флюса. У него стабильно после пайки мамки сутки не стартовали. Может не только флюс, а сочетание с отмывкой.
Сырые пайку не переживут - чпокают.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 01:28
Спорить не стану, может и флюс с отмывкой, но произошло это впервые, поставил так много чипов и расходники последнее время не менял.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 09:16
Я б после такого - перепоставил бы. Мало ли что там под мостом осталось.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
