Текущее время: 21 апр 2026 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: hpmh-40gab7400-e мигает капсом 5 раз
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 20:01
"так у меня изо есть всегда с любой перестановкой резюков с выпаянным чипом дис видео.у меня проблема в том что встроенная определяеться картину дает но весит в дис устройств с восклицайкой."
Вот как в дис устройст у меня он висел(со знаком или нет) не помню, меня тогда этот вопрос не интересовал.
После чего, сразу устанавливал новый видеочип. По поводу переделки на 046 в UMA не пришлось делать, но где-то здесь или на другом форуме я видел тему с переделкой, но там на 042 чипаке.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 20:08
нашел все же бук с данной платой в uma буду пробовать ставить драйвер от HP Pavilion dv6-6108us или dv6-6119wm
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 20:15
viewtopic.php?f=232&t=106475 вы наверное про это?
если да то уже пробовал ,на 46-ом чипе не катит.
по идее три страпа я уже писал какие три отличаются .
и еще вопрос плата у вас с передними колонками или только два над клавой были ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 20:25
siempre писал(а):
и зря вы там игрались с перестановкой как на 042 чипе, так как изображения не будет(чёрный экран).
думаю есть в этом логика,ведь что одна что вторая плата работают с дискреткой и по идее страпы решающие вопрос uma не должны отличаться .
а страпы которые отличаются они грубо говоря сдружили 046 чип с этой платой.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:47
=Вот именно.=
С какими колонками не помню, не обращал внимание так как звук был(а чего ещё надо).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 21:53
Пробовал разные драйвера и разные вариации со страпами ,не чего не получается ,видео в ошибке.
ужа подозрения на fch.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 16:32
Короче заменил дискретку и все гут,и процевое и дискретное работают без проблем
всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 10:42
Хочу заметить что функцию битс аудио так и реализовать не получилось,перекидкой страпов получаеться включить функцию и работает нормально,но не работают порты юсб 3.0
Много вариантов пробовал со страпами,все ровно не получилось сделать так чтоб работали в месте,пришлось отказаться от битс аудио.
хотел махнуть на 42чип ,но передумал.
