Текущее время: 21 апр 2026 22:13
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 00:46
Здравствуйте, я начинающий, так что если что то нет так не сердитесь уважаемые модераторы и форумчане. Принесли ноутбук Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4xb13.011) не работают usb порты, питание 5в есть в диспетчере устройств все определяется, разъемы в полном порядке, следов влаги не обнаружено( проверенно под микроскопом) на разъеме есть питание 5в, по шине передачи данных 0в причем на всех трех разъемах, схемы нет все перерыл, usb хаб на плате отсутствует я грешу на чип судя по всему южный мост, судя по всему это он (фото) по сколку кроме процессора эта единственный мост. будьте добры помогите в данной ситуации, спасибо
Комментарий к файлу: данный чип
20151125_174730_croped.jpg [ 164.29 КБ | Просмотров: 1236 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 00:56
по всему южный мост
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 00:59
PCH это называется, почитайте за архитектуру и топологию логики ноутбуков и ПК
диодная прозвонка, красный щуп на корпус, чёрным на дату usb и смотрим падения напряжения на щупах :)
и да, читайте побольше форумы, почти все ответы тут ЕСТЬ
