Текущее время: 21 апр 2026 22:12
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 17:15
Ноутбук Fujisu a 512 включается загружается ОС, через примерно 25 минут отключается неважно откуда загружаться с родной ОС или с флешки. Во время работы если зайти в диспетчер устройств то там постоянно идет обновление конфигурации. Windows 7 постоянно выдает сообщение что одно из устройств USB работает неправильно даже если не чего не подключать. если подключить то устройство находит и оно работает но при этом продолжает сообщать что одно из устройств работает неправильно. Подскажите может ли такую проблему вызывать неисправность Южного моста?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 15:09
Замена SLJ8F, прошивка БИОС, Замена процессора, Установка новой ОЗУ не помогло ноутбук ведет себя также. Возможность проблемы в Программным обеспечение исключена. Перегрева чипа или процессора нет. Что может еще вызывать такое поведение?. Если в диспетчере устройств отключить Generic USB Hub. ошибка о неправильно работающем USB устройстве пропадает но ноутбук все равно отключается через 25мин. Может есть у кого умные мысли в чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 15:11
Проверьте термодатчик.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 15:26
Температура при стресс тестах 60-65 С. в простое 40 С.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 18:07
Там на плате нет чего нибудь типа AZ1065?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 18:19
Плюс USB чарджер, если есть, блютуз, камера? Сопротивление то нормальное по USB data?
Прошивка с чистым МЕ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 22:55
Попробуй пересобрать BIOS с помощью программы FITC указав обязательно HM75, соответственно подставить чистый МЕ регион.
Так я избавился от выключения через 30 минут.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 18:31
staker Спасибо за совет с БИОСом мне тоже помогло :co_ol:
