Текущее время: 21 апр 2026 22:13
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 14:21
ASUS X55S замена чипа G84-625-A2
дата код 1244A2
чип новый. по состоянию на перемарк и на левак не похож.
в системе тоже определился как положено. скрин прилогаю.
в результате установки на внешку все норм, на матрицу нет ни изо ни подсветки.
старый отреагировал на прогрев и изо и на внешнем и на внутреннем было.
непропай и перегрев при установке исключен. неужели чип? остальное по питанию и запуску инвертора посмотрю. но может кто уже сталкивался?
Комментарий к файлу: марк чипа который купил
новый G84-625-A2.jpg [ 245.12 КБ | Просмотров: 1407 ]
Комментарий к файлу: вот как определился, вроде норм все.
в системе.jpg [ 211.55 КБ | Просмотров: 1407 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 14:36
Было подобное, вылечилось заменой чипа. Этот не с али брали?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 14:38
у настоящего г84-625 32 шейдера. 128бит память. дальше продолжать? :-)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 14:52
сейчас пришел G84-53-A2 по всем номерам почти совпадает с вашим :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 14:57
Ну тогда как обьяснить совпадение имени чипа в системе заявленному маркеровке ?
так то понятно что щас 16 на 64 и это больше похож на перемарк 8600 или 8800 . но грузился я с виртуалки и дрова из под нее ставил. может что то не так определилось. поставщик говорит проблем ни у кого не было... договорился взять карточку у знакомого мастера подкинуть с родным 625. завтра инфу скину по результатам тестов.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 15:03
да нефик там объяснять... как в биосе прописано, так и будет определяться. хоть Вася Пупкин. драйвера только придется модифицировать чтобы поставить. самый честный г84-53-а2 у вас. причем не факт что полноценно работающий. там у вас вроде не видеокарта, а асусовский видеомодуль типа мхм2, только перевертыш.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 15:31
да видаомодуль стоит. флешь на нем не распаяна. видобиос в основном биосе прописан...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 15:35
возможно ли прописать видеобиос от 8ххх без префикса М . тоесть 64 битную карту в этот бук ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 15:57
при чем здесь M? и чего вы прописывать собрались? и нафига? :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 17:17
Чипак урезан по шине памяти, соответственно и объём памяти делиться на 2.
Здесь спасёт ситуацию нужен оригинальный чип на 128.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 18:20
так наверное он и есть
делов 30 мин с печенькой
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 23:44
прокоментирую более подробно.
по непропаю.
после того как первый раз запаял, поведение было такое же как и после того как во второй раз пропаивал опустив верх на 0,5см пониже(внес корректировку на зимний период но по факту она и не нужна была).флюс тоже хороший,проверенный. низ норм разогревает. да и площадь карты не такая большая чтоб она не успела разогреться. верх и низ полностью синхронны соответсвуют термопрофилю и верх успевает за низом и включается в нужный момент.
теперь по перегреву.
верх эльштэйн. греет ровно и вполне равномерно.
термопара К типа штатная.после пайки всегда моется. и перед тем как устанавливать на плату все проверяется не один раз. на плотность прилегания к плате, да и место выбирается подходящие всегда(здесь есть изюминка своя).
а теперь я вот думаю какой перегрев если чип два раза грелся и ничем не пострадал ни по цвету чипака ни по характеру своего поведения в системе, и какой непропай если по периметру видно что сел, после того как был разогрет покачал его легонико. да и нагреватель был во второй раз аж на целых 0,5 см опущен ниже.
Если вы сможете выдвинуть свою версию по поводу непропая и перегрева в этом случае попрошу написать мне в личку , дабы не разводить флудильню в теме.
А по поводу делов на 30 минут с печенькой попрошу ваши мысли в студию.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 23:57
дело не в профиле а банально в мусоре под чипом или еще какой гадости
вытирая ваткой можно смело навредить установке
угораздило меня как то протереть ацетоном на горячую так вообще паяться не хотел .
верните старый чип на место и все станет ясно
прозвони лвдс на от матрицы ? до чипа доходит ?
еид матрицы вычитывает ?
в устройствах сколько мониторов ? 1 или ? аидой глянь .
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 01:24
ножку возможно тоже загнули при сборке в разьеме возле петли?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:47
Вам имеют ввиду что снять , перекатать видео занимает полчаса,
Да и вообще на мой взгляд проще, припаять Г84, это одно из простейших занятий.
Да и G84-53(Скорей всего у вас такой,) Работает в этот асусе как родной
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 12:00
взял у знакомого мастера карту не паяную с разбора. воткнул. кино есть и на внешке и на внутреннем.
1.плохая пайка-уже было отменено.
2.Теперь системный сбой отменяется.
проблема либо в текстолите самой карточки. либо в чипе.
хотя больше на чип грешу. неправильный он и и в африке неправильный...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 10:23
602 поставил во внешний видик на FL90 все работает, акромя как и обещалось 64бит и память пополам, по номерам как понимаю "шпилят" 600 и 602 с одного и того же
IMG_1528.JPG [ 264.57 КБ | Просмотров: 1219 ]
