Текущее время: 21 апр 2026 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP 4540s нет дежурки 3.3в 5в
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 15:53
master-hand если все замеры верны, то ШИМка работать просто обязана. Меняйте ещё раз, желательно на заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 17:13
огромное спасибо всем за советы, через 5 дней должны привезти шимку, тогда сообщю окончательную ситуацию!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 08:49
привезли 51123 поставил но такая же ситуация нету дежурок 5в и 3.в
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 09:33
TaG писал(а):
при отсутствии явного КЗ и при не закороченом на землю 13 выв EN0 и подачи питания на шимку 16 выв VIN - уже должно быть VREG3 и VREG5 (8 и 17 выводы)
Так не бывает. Или Вы что-то не договариваете или что-то не так/не там измеряете
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 15:52
Быть того не может.
Давайте так сделаем:
1) Отключаете питание и давайте сюда сопротивления по всем ножкам ШИМки.
2) Подключаете питание и давайте напряжения на всех ножках ШИМки.
В чудеса я не верю.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 23:34
Быть того не может.
В чудеса я не верю.
Здравствуйте, я сразу же написал второе сообщение но ее ту та нету не знаю по каким обстоятельством она не отправилось сюда!
после того как я поставил 51123, не было дежурки, я взял ЛБП начал давать на 17пин 4.7в и напряжения упало, был удивлен ведь до этого такого не было, вижу греется U3804 -v33 E, далее даю 2.7в на 8пин греется U2701 -SMS KBS1126-NU (хоть я его менял на исправную), в конечном итоге сдохшие детали на этой плате..
U3804 - R21
U3804 -v33 E
PU4103 - 51123
но я не могу найти вот эти две детали U3804 - R21 U3804 -v33 E, у меня в наличии нету и в соседних сервисных центрах, надо понять они нужны для стабильной работы ноута или.... если не важны то можно доделать ее поставив сгоревшие детали...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 20:45
Доброго дня. Не стал плодить тем, поэтому пишу сюда. Может и неправильно сделал, да простят меня модераторы. Суть проблемы такова. В принципе, все тоже самое, что и описано здесь, только мне наверно повезло больше. Так вот. Мать 55.4si01.036g. Не было дежурки. Поменял злосчастный ШИМ 51123. Дежурка появилась, плата начала стартовать, но сигналу на монитор нет. Че-то не то, подумал я. Начал щупать пальцами может что греется и обжогся об NCP6132B. "Видимо что-то случилось" - подумал я. PU4304 и PU4302 тепленькие. Сток и исток у них висят на земле. Выпаял одну из них - нормальная, на материнке эти ноги тоже звенят. Выпал NCP6132B - как звенели ноги у двух мосфетов, так и звенят. Шимки 6132-й попробовать подкинуть нет. Не подскажите как выявить КЗ? Не шипкий спец в этом я. Сделать замеры у NCP6132B нет возможности, потому как боюсь, что бахнет она или плату насквозь сожгет. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 20:49
фото этого участка мамки
IMG_1713.JPG [ 235.01 КБ | Просмотров: 1147 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 21:49
на предыдущей платформе НР 4530 вместе с дежуркой бывало выгорал и ШИМ проца.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 23:50
Понял. буду искать. Отпишусь как заменю. Только непонятно почему КЗ на полевиках
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 22:53
Добрый день. Поменял "кипятковую" ШИМку NCP6132B на новую. Греться перестала. Что получилось. При включении разъема питания зарядника в мать, мы моргаем огоньком на разъеме питания платы 3 раза и все. Мать стартует, только проц не греется практически, хаб тепленький. Питания на дроселях рядом с сокетом нет. Замеры данной ШИМки:
NCP6132B в дежурке
VRMP 19.6 в
BST1 BST2 3.XX - 0 и падают до нуля
NCP6132B в заведеном состоянии
VCC 5 в
VDDBP 5 в
EN 3.2 в
SDIO 0.95 в
ALERT 1.04 в
SCLK 0.78 в
VRMP 19.6 в
VRHOT# 1.04 в
CSP3 5 в
BST1 4.6 в
PVCC 5.05 в
BST2 4.63 в
BSTA 4.63 в
CSP2A 5.05 в
TRBSTA# 5.05 в
На всякий случай подкидывал проц SR04W. Результатов нет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 22:54
Биос, кстати, не шил. Ну это я уж так... к слову )
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 12:07
это может быть шимка битая? судя по даташиту, на ногах 33 - sw1, 38 - sw2 и 42 - swa должно быть 19 вольт. только мне не понятно, их должна шимка генерить или на эти ноги должны подаваться 19 вольт??? Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 14:34
замени U3804
