Текущее время: 21 апр 2026 22:12
 Заголовок сообщения: ASUS N53SV не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 16:47
Ноутбук ASUS N53S
ASUS N53SV rev2.2
схему не нашел. Отсутствуют все напряжения на больших дросселях. 3.3В на кнопке нету. на флеш биоса питание нету. ЕC: н11-0в, н92 и н74 2,48в. Дежурка RT8206A кипит, LDO 7 выв. вроде должно быть 5в, а там 2,6в. На 7н. кз нету, сопротивление больше 200ком. Ни как не могу наити кого питается от LDO ? Помогите пожалуйста разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53SV не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 17:35
При чем тут LDO ,если у вас нету дежурки и RT8206A кипит
Для начала,поменяйте RT8206A
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 17:36
Модель ноутбука огласите
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 17:37
По ошибке в эту тему написал
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 18:29
Hannes писал(а):
схему не нашел.
Поищи N73SV
LDO стабилизатор в корпусе SOT23-5, а от него мульт...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 14:19
Спосибо Бочкарёв Анатолий (siberian), нашел стабилизатор и схему. Короче менял стабилизатор, хаб, RT8206 и ещё одну керамику около хаба. И теперь изо есть, буду инсталлировать windows.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 12:04
и 3.3в ключи менял
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 18:29
ещё сетевую менял, теперь всё работает.
