Текущее время: 21 апр 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 не запускается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 11:29
Напряжения деж. +3V и +5V есть.При нажатии на кнопку включения:
1.Загорается зеленый светодиод и на 1-2 секунды включается вентилятор. Все питания при этом появляются.
2.Через 10 секунд все напряжения (кроме +3V и +5V деж.) исчезают на 1 секунду и св.диод при этом то-же гаснет и снова все включается на 10 секунд и гаснет уже окончательно.
Если снова нажать кнопку включения - все повторяется.
Изображения при всем этом нет. БИОС перешил - не помогло. Юг заменил - не помогло.Подскажите - куда дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не запускается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 12:00
На этой модели часто бывают проблемы с сетевой картой, южным мостом, Winbond, северный мост..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 12:44
Ставлю на mcp
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 14:36
Ставлю на mcp
нету там mcp
+много
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 15:58
Скинь сетевой чип (как правило Broadcom) и бук запустится.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 17:45
Сергей Буланаков писал(а):
Ставлю на mcp
нету там mcp
+много
Опять невнимательно прочитал... прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 04:39
Скинул - не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 11:59
тогда смотри, что там на шине сидит еще, кроме сетевого чипа(без схемы не помню). На функциональной схемке хорошо расписано.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 12:01
в последнию очередь естественно юг
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 19:37
Проблема решилась?? у меня тоже самое. грешу на Intel82801HBM-жду ответ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 11:19
С горя поскидывал по очереди PCI7412, ALC286, WPCN381U - не помогло.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 13:19
А что на счет нагрева? как ведет себя температура СМ за эти 10 секунд?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 09:02
У меня похожая ситуация, только без пункта "2". тоесть питания не пропадают и не отключается.
Думаю СМ.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 10:31
Если бы что-то коротило или подсаживало повторно он бы не включался.. - думается..
Второе включение это повторная попытка
инициализации..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 10:37
инициализации..
верно, ищите что не работает. Берёшь блок схему и последовательно скидываешь всё с шины PCI/
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 21:58
в этих ноутах больное место кондюки (10микрух керамика)
которые пробиваются когда им захочется
стоят возле ключей обычно
ищу их либо по нагреву
либо хорошим цифровиком .001ома чтобы поближе место локализовать
в случае коротыша
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 03:12
Ноут небось залитик..
А вообще бы на посткарту глянуть..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 16:29
ну что проблема решилась?у меня такой же,просто лень север дёргать,но похоже что придётся. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 19:40
Было аналогично , с кнопки запускается(лампочка загорается), секунд 10 , выключаеться и снова включается, секунд 10 , и уже попыток неповторяет.
Ничего особо греющего небыло. Все напруги в норме.
Сдул сетевушку кино пошло.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 22:15
Конечно уже поздновато, но не могли бы подсказать что означает "сдуть сетевуху"? Просто у меня в точности та же проблема, что и в теме.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 22:36
VetalMan23
Выпаять с материнки чип сетевой карты
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 23:04
Acer Extensa 5220 не запускается, напряжение на кнопке 3,3в есть, при касании щупом вольтметра 2 ножки мс Биоса, кратковременно зажигаются все светодиоды, помогите где дальше копать
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 10:06
такое-же поведение
при подключении адаптера, потребление 0.07А
пришел с дыркой в сетевой и мультике, сетевую и ее флэху скинул, мульт заменил, пробитый нижний ключ по 3.3 заменил
дежурка поднимается
выполнение условий старта, за исключением проверки кварца (нечем проверить пока) выполняются
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Сопротивление по лини 1.05В (питание по схема идет в север и на проц) 61Ом - нормально?
юг слегка греется...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 20:18
Замена юга оживила плату, появился вывод изо на внешний монитор, с матрицей еще не опробовал.
