Текущее время: 22 апр 2026 00:42
 Заголовок сообщения: помогите packard bell easynote TM85 LA-589
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 16:33
ноут включается и отключается снова и снова как будто нет процессора
хотел прошит БИОС но странны чип и мои программер не может читать (minipro TL866CS)
что мне делать? можна там сменит чип биоса и установит Winbond?
также скиньте БИОС если у Каво ест. а то придётся брат из Саита и не знаю будит работать правильна или нет
 Заголовок сообщения: Re: помогите packard bell easynote TM85 LA-589
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 16:41
Все он читает, просто выбрать надо EN25F32
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 16:56
спасибо. прочитал
если Каво ест БИОС пожалуйста скиньте
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 17:20
Платформу точно укажите, а то не полностью написали, должно быть типа LA-5891P, LA-5892P и т.п.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 17:23
Лень поискать?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 17:30
La-5891p
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 20:14
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
от Саита производителя уже пробовал и не помог, хочу проверит оригинальным БИОСам если Каво ест. или буду капать, может там БИОС в общем не причём.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 20:22
Пришел ноут с диагнозом циклическая перезагрузка. Прошил флешки мульт+биос, ноут перестал перезагружаться, но изображение не появилось. Далее обнаружил, что отсутствует напряжение +VGA_CORE,
вернее оно скачет от 0V до 3,3V. На пятой ноге PU998(APW7138) сигнал EN так же изменяется от 0V до 3,3V. После замены ШИМа питания видеочипа, а так же при снятом дросселе PL14 ситуация не изменяется. Подскажите при каких симптомах может быть такая ситуация.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=9979
вот одном форуме нашёл такую же проблему, я не прошил оба биосов но тот же проблема...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 20:23
видать парк/мадисон помер...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 20:43
прости брат не очень понимаю а чем ты, русским языком ни очень, я грузин.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 21:15
Владимир Вам на дискретное видео намекает.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 12:46
парни помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 12:53
Видеочип меняй уже
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 13:08
Donald писал(а):
Видеочип меняй уже
не запускается, циклична включается и выключается не думаю что виновен видеочип
если там надо менять видеочип меня нет нови или подержании, интегрировании как я вижу перестроит не очень легко будит, питания нет для интел
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 16:02
https://drive.google.com/file/d/0Bxxg4J ... sp=sharing
вот оба биоси, можете посмотрит они порядке? если да я зря ищу биоси и не буду мучится дальше...
