Текущее время: 22 апр 2026 00:39
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 09:10
Добрый день, уважаемые форумчане! Попал аппарат в ремонт Dell Inspiron 7720, материнка Quanta R09 REV:H. После ключа PQ2 короткое замыкание. Не поделитесь ли схемой? А то замучился детальки отпаивать. на других буках, особливо на ACER можно поблочно отключать функциональные узлы и при пропадании козы уже легче искать. А тут уже голову сломал, не выпаивать же всё подряд! мосфеты вроде живые, на них не менее 68 ом, а после PQ2 1 1ом, просто наглое короткое. Аппарат неплохой, не хотелось бы лохматить монтаж ненужными отпайками. За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 10:10
дык зачем отпаивать? подайте с лбп напругу
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 10:25
а ничего не хлопнет? страшновато... у меня лбп с регулировкой тока до 5 ампер 30в грубо и точно, пойдёт такой? я так не делал ещё, подскажите, как правильно сделать
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 10:36
2.5в в линию и ждать чего хлопнет или задымится :)
это ж +3.3V_ALW , там много чего висит, выпаивать тут долго
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 10:54
Долго не то слово. Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 08:33
Совет помог, большое спасибо! Не подскажете полную маркировку транзистора PQ46?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 08:35
FDMS3660S
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 08:36
Благодарю за информацию!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 08:53
Э, а у меня, пардон, немного другие транзисторы стоят. Которых в инете я не нашёл. Схемы, как я говорил, тоже нет.
FDMS3660S это аналог тех, что стоят? не нашёл, как картинка вставляется, напишу так, что на транзисторе написано.
6970
GA261L
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 04:32
Доброго времени суток!
Лежит у меня такой же модели ноут на ремонте, пришел с КЗ по шине питания +PWR_SRC.
Вызвонил пробитый PQ45 (FDMS3660S), коротящие танталы (330x2V) в цепи +VCC_CORE, из шести - два тантала прозванивались 0 Ом и 15 Ом, а также убился ШИМ-контроллер PU10 NCP6132A (вывод 18 CSREF на землю 5.5 Ом).
Собственно, в чем вопрос: процессор Core i3-3110M, что был на борту... у него ядро прозванивается 1Ом, это нормально для него??
P.S.
Пользовался схемой отсюда:
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 04:41
6970
GA261L
Вопрос, скорее всего уже не актуален, но все же отвечу :). Это маркировка транзистора AON6970
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 09:31
информация всегда актуальна, спасибо! тему можно закрывать.
