Текущее время: 22 апр 2026 01:41
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 80MQ залили, не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 22:56
Привет всем! Материнка ACLU5/ACLU6 NM-281 Rev:1.0. Мульт IT8586E. Ноут залили. Обнаружил окисления на на U3, U1, на первых ножках разъема PG12. Промыл окисленные места, смыл следы заливки. Визуально повреждений ни ног, ни контактов не обнаружил. Дежурка 3,3в и 5в на PL401 и PL402 есть. На PL3 - 1,85в. На PL602 - 0,93в. При нажатии на кнопку включения наблюдается мерцание монитора. Вентилятор крутится. На PL903 появилось 1,01в, на PL904 - 0,85в, на PL501 - 0,39в. Какое должно быть напряжение на PL501? Что то оно слишком мало. Сопротивление относительно корпуса на нем 250 Ом. Я так понимаю с PL501 идет запитка памяти. Значит на нем должно быть около 1,35-1,5в, если не ошибаюсь. PQ501, PQ502 прозвонил, короткого нет. PU501 преобразователь пит (маркировка 24=2A, ниже V2A) пока не опознал. Может кто подскажет. К сожалению схемы у меня нет. Поэтому может кто скажет где посмотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 15:34
PU501 это контроллер питания памяти RT8231A
