Текущее время: 22 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: Ноутбук toshiba satellite a210-128
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 13:53
день добрый. попал ко мне данный аппарат с такими симптомами. изночально он включался через раз. В данный момент индикаторы горят питание и заряд батареи. на кнопку включения идет питание 19 вольт. при нажатии падает в ноль потом секунд 5 висит 3-5 вольт и снова поднимается в 19. материнка IALAA LA-3631P. Может кто подскажет куда копать начинать.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук toshiba satellite a210-128
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 14:00
У этой платформы север проблемный, попробуйте дунуть на него.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 14:04
нет. так же индикация идет и все. на кнопку так же 19 шпарит
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 14:37
Потребление при включении скачет? Какое кстати?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 15:09
Fartovyj, не сочтите за нравоучения, но т. к. Вы даже замеров основных напряжений не сделали, я бы посоветовал пройтись вот по этим темам:
Понимание, диагностика, возможности
Краткое пособие начинающим...
Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр.
и в дополнение
Статья: Ремонт ноутбука для новичка
Последовательность запуска.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 19:42
я прошу помощи в том куда копать начинать при таких симптомах. спасибо за учебное пособие я в нем не нуждаюсь. если для того чтоб помочь мне вам нужны замеры то скажите какие имменно. не сочтите за грубость. старался писать максимально вежливо. Lemur завтра проверю и напишу. сегодня после праздника слабовато соображал
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 22:56
первым делом осмотреть всю плату на предмет мех повр
1. посмотреть ток потребления в дежурке, кстати посмотреть присутствие дежурных напряжений, затем ток потребления в момент нажатия кнопки
2. прошить биос на заведомо исправный, убедиться в удачной верификации прошивки
3. проверить есть ли попытки вычитывания прошивки
4. подумать в сторону северного моста или мультиконтроллера
