Текущее время: 22 апр 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (55.4XB01.001) Белый экран
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 11:22
Ноутбук Lenovo B590. Пришел на ремонт побывав в 2-х сервисных центрах, заявленная неисправность "разбитая матрица". Между "РЕМОНТАМИ" хозяин пользовался ноутбуком выводя изображение через VGA. После принятия в ремонт, при установки новой матрицы было выявлено повреждение (обрывы, и физ повреждение штекера) шлейфа LCD. Установил новый шлейф.
При включении экран ноутбука полностью белый (постепенно сереет, с появлением вертикальных полос), при подключении VGA переключения между мониторами не происходит. Если отключить матрицу ноута, то тогда изображение начинает выводится через VGA. При вскрытии корпуса был заметен сильный нагрев чипа sljtnv. Компаунд на углах чипа расплавлен, как после длительного нагрева.
В чем может быть причина сие неисправности?
Сделал замеры на контактах LVDS
1-20.1 V
2-20.1 V
3-20.1 V
4-0 V
5-3.25 V
6-3.32 V
7-3.32 V
8-3.32 V
9-0.07 V
10-0.28 V
11-0 V
12-0 V
13-0 V
14-0,2 V
15-0 V
16-3.28 V
17-3.28 V
18-0 V
19-0 V
20-0 V
21-0 V
22-0 V
23-1.36 V
24-0.96 V
25-0 V
26-1.12 V
27-1.19 V
28-0 V
29-0.41 V
30-1.57 V
31-0 V
32-0.43 V
33-1.57 V
34-3.32 V
35-3.32 V
36-3.29 V
37-3.29 V
38-3.33 V
39-3.33 V
40-0 V
PS
С платформой мог ошибиться! Поправьте если не правильно определил.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (55.4XB01.001) Белый экран
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 11:38
sljtnv - это хаб BD82HM70, скорее всего гретый, не сам он себя подпалил :) . В любом случае лучше заменить.
Смотрите EDID читается, прозвоните линии LVDS.
PS: как вариант в пред сервисе могли шлейф с подключенной АКБ скинуть. Тогда 100%хаб в топку, может и с мультом.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 11:54
А не подскажите, где можно схему найти на данную платформу?
