Текущее время: 23 апр 2026 12:20
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 18:47
Помогите разобраться в чём проблема. Сначало бук включался но небыло изображения. Затем стал включаться полностью правдо через раз. В биосе может зависнуть( клава не работает) Уже в загруженной системе может зависнуть. В диспетчере задачь нет драйвера для PCI FLASH. Я хотел биос перепрошить, а нигде не нашёл. Батарейку CMOS поменял, потому что она была дохлая.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 19:06
http://www.rom.by/forum/Neudachnaja_pro ... 8510_Clevo
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 13:46
Да я уже это видел и всё перепробовал., не работают там ссылки. Можете нормальные рабочие ссылки дать, или выложить прошиву.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 09:36
ok
bb.rom [64 КБ]
bb_dasm.zip [211.45 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 15:14
Кто может помочь. Снял север, обнаружил обрыв пятаков. По схеме на шёл не используемые и 4 используемых. Уважаемые знатоки Внимание вопрос)). к одному пятаку подходит дорога а к 3-м нет. Я выложу схему и номера пятаков, подскажите может они и не используются. Я попытался немного поковырять с надеждой найти внутреннюю дорожку но боюсь дальше копать. Северный мост Sis 671DX. Пятак А32 используется и к нему дорога подходит. Пятаки AB6; W6; V6 По схеме вроде используются но дорог нет.
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 003683.pdf ссылка на схему
Скрины выложить чё то не могу здесь
