Текущее время: 23 апр 2026 12:20
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 17:54
Добрый день!!!
LA-6753P REV:1.0
Проблема такова, изначально ноут не включался как попал ко мне, был кирпич, после замены
Чарджера PU301 ISL6251
и ключей PQ310-PQ313 -- один из них был пробит, заменил оба
и еще 1 транзистора PQ 202-был пробит, плата после этого завелась и все работало собрал его включил, минут 20 проработала и
отключился, после включение кнопки нажатия,ноут "как бы " включается индикатор на кнопке включается сек.3 и тухнет и кулер так же, потом сек через 5-10 вообще перестает включатся, пока заново не отрубишь и не включешь
разобрал, проблема опять чарджер и ключи, и ключи PQ310-313
заменил их снова , все ноут включился отдал клиентам, через пару дней приходят говорят , опять не включается.
Разобрал его, проверяю, опять накрылся чарджер и ключи оба PQ310-313
и заодно проверил напряжение, дежурка есть, а вот на оперативки 0
еще нашел возле Q8 транзистора КЗ кондер и пробитый ключ pq302
Проверял
Проверьте PR324, PR317, PR318 , PR328, PC316 --все в норме
если винить батарею, она в системе определяется и зарядка видно что идет и держит без питание.
сейчас уже 4 раз пробила опять ключи и чарджер, я уже не знаю что делать
И что странно часа 1,5 работает, потом все умерает ноут
