Текущее время: 22 апр 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP G6 Daor12mb6eo rev.e
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 10:02
Всем доброго времени суток! Проблема такая. Принесли полуразобранный бук с таким объяснением "не включается". Разбор полетов показал, что БП при подключении к устройству уходит в защиту. Начал искать КЗ. Нашел я его в блоке CPU Core (ADP3212 шим). Схему нашел. Поднял феты PQ9, PQ43, PQ10, PQ42. Пробит оказался PQ9, остальные 3 живы. Но КЗ по питанию процессора осталось. Так как в этом я только пробую свои силы, сразу возникли вопросы:
1) Vcore питает только процессор, или от него еще запитан северный мост (читал такие высказывания)?
2)Как, не имея ЛБП, выявить деталь, которая коротит на землю?
Из того что не проверил, остались емкости в питании процессора, которые нужно каждую выпаять и сомнение по поводу северного моста.
Так как занимаюсь этим в свободное от работы время, а именно по вечерам и ночью, то возможно по невнимательности упустил какую-то мелочь.
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP G6 Daor12mb6eo rev.e
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 10:28
Сколько ом кз? надеюсь без проца измеряете?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 11:36
Измеряю без проца, кз показывает, с учетом поправки на щупы, около 0, 9 ом.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 17:09
КЗ устранил, неисправны были танталы, заменил феты, решил тестово запустить плату. Запустилась, загрузилась ОС. Проработав некоторое время, плата просто выключилась и начала делать слабые попытки запуска, буквально каждые 3 секунды. После отключения питания на несколько минут плата опять стабильно стартует. На днях должна приехать шимка питания процессора, ее планирую заменить. И вопрос по дежурному питанию, оно появляется только после нажатия на кнопку включения и включения всей платы, до нажатия на кнопку дежурки нет. По логике это ненормально, или я тут не прав?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 22:10
Посмотрите PU1 и обвязку вокруг.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 23:48
По PU1, на выходе отсутствует напряжение, ключи я проверил, не пробиты, на затворах импульсов нет. Замеры напряжения делал на выходном конденсаторе PC206 , напряжения нет. Микросхема не греется. Интересен тот факт, сопротивление на этом конденсаторе около 4-х ом (он на выходе запаян один, его я тоже выпаивал). Мне что-то кажется, что это маловато будет...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 08:26
Имелся ввиду наверное PC226(PU14) конденсатор, если да то уже к PU1 не относится это напряжение видеочипа и сопротивление 4-6 Ом нормально.
Если нужно проверить сопротивление на выходе PU1 то на PL7, предварительно вынув процессор.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 09:41
По схеме на выходе PU1 должны стоять 2 конденсатора, PC206 и PC215, PU14 по схеме не нашел. На PU1 по схеме написано что это +1.05V_VTT Volt. Вот именно на выходном конденсаторе и нет напряжения, а на затворах транзисторов PQ21 и PQ19 нет импульсов. Транзисторы проверил, они живые. Вопрос по дежурке еще в силе.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 09:44
На PU1 по схеме нет PL7, есть PL15 выходной и PL3 входной.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 10:26
Пардон, да это немного с другой схемы, но суть одинакова.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 10:01
Спасибо Всем за помощь! Перепаял шимку и плата стабильно запустилась. Windows загрузилась. Из-за проблем с родной клавиатурой все тесты еще не успел провести, но всю ночь Windows проработала стабильно. Сегодня проведу все тесты на стабильность. Думаю тему можно закрывать!
