Текущее время: 22 апр 2026 00:41
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 13:41
Добрый день.
Имеется Aspire V3-472G с разбитой матрицей LP140WH8 TPA1 30pin eDP.
Заменил её на B140XTN02.1 HW:1A, изображение уже на биосе растянуто только на 2/3 экрана.
Была на месте такая же, но другой версии B140XTN02.1 HW:0B. Поставил её - всё ок. Перезапустил ноут, опять растягивает только на 2/3. Подумал, что может видюха глючная, подкинул 15.6" 30pin eDP. С ней всё нормально работает.
Есть подозрение, что надо слить прошивку со старой матрицы и прошить в новую, но на матрице прошивка не в отдельной флэшке, а в котроллере. Даташиты на похожие матрицы есть и вроде как это сделать можно. Но странно то, что никакой информации о том, что кто то это уже делал я не нашел.
Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой. Можно ли вообще прошивать 30pin eDP матрицы. А главное нужно ли?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 14:08
матрица не подходит по версии. тебе надо слить прошивку со старой и залить в новую через программатор.. чаще всего получается.. но бывает и нет,
если есть прогер конечно, а так неси в сервис
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 14:50
Спасибо, конечно, но я спрашивал прошивал ли кто то 30pin eDP матрицы, в которых нет отдельной флэшки.
