Текущее время: 23 апр 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Asus g73j после грозы
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 22:55
Всем доброго времени суток, ситуация следующего характера - ноут был включен в сеть , гроза, удар молнии... Потух роутер и бук, роутер ожил через час
а вот на буке при нажатии кнопки старт загораются светодиоды и все, через некоторое время начинают работать кулеры, если потушить с кнопки то повторно не стартует- коротко мигнет всеми диодами и все, передернешь акб - опять вкл и горят светодиоды. Винчестеры не стартуют, на экране темно. Мать e89382 hannstar j mv-4 94v-0 ,Мульт it8570 грешу на него. Сетевуха отдельной платой - после отключения ситуация та же. Я так понимаю что с сетки шина идет в мост BD85HM55. Вопрос вот в чем - стоит ли пробовать менять мультик? Если мост дохлый - унесет ли опять мультик? Интересен порядок с чего начать копать, посоветуйте кто сталкивался
Сам полез потому как долго сотики ремонтировал, успешно, потом ушел с них... Багаж знаний и умений с оборудованием остался поэтому хочу попробовать сам. Тем более бук мой.
 Заголовок сообщения: Re: Asus g73j после грозы
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 22:56
Видюха тоже отдельной платой, но я не думаю что в ней может быть дело
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 23:24
"Мать e89382 hannstar j mv-4 94v-0"
Это не название платформы, а название производителя текстолита, который нас ни разу не интересует.
"Вопрос вот в чем - стоит ли пробовать менять мультик? Если мост дохлый - унесет ли опять мультик? Интересен порядок с чего начать копать, посоветуйте кто сталкивался"
Стоит или не стоит менять мульт, решать Вам. Гадание дело совершенно не благодарное в нашем деле, поэтому однозначно сказать что у Вас сгорело - мульт, хаб или еще что то, не берусь. Для такого диагноза нужны исходные данные в виде измерений питаний и сигналов необходимых для их работы. А таковых, Вы не предоставили :nez-nayu:
Поэтому, предлагаю начать с http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=34166
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 23:45
Плата g73jh , спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 02:28
Прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 13:59
Прошил биос, все то же самое. Отдам менять hm55 ... Самому нечем
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 21:12
Ткните носом в БИОС. Не по глазам мне.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
