Текущее время: 23 апр 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 LG4858 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 14:01
Lenovo G580 LG4858 нет дежурных напряжений,
дежурка tps51225
результаты измерений на шиме
EN1 3.3v EN2 3.3v
VREG5 13pin = 5v
VREG3 3pin = 3.3v
Vin 18.98v
Vo1 0v
SM1 SM2 по нолям
на дросселе PL4102 по 3 вольтам сопротивление 14 ом в сторону нагрузки, поднял дроссель подал напругу грееться хаб slj8e
на дросселе PL4101 по 5 вольтам сопротивление больше 900 ом
шим теплый слегка
подскажите какие еще условия должны быть чтоб появились дежурные? оба дросселя приподнял с одной стороны понятно что возможно хаб неисправен, но хотелось б с дежуркой еще разобраться почему ее нет,
схема есть,
на ключах PU4104 и PU4101 на стоке 18 вольт, не рискую жать на кнопку куда оно пойдет!!! на кнопке запуска есть 3.3 в
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 LG4858 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 14:14
ну и зачем еще что-то искать?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 14:16
вот и хочу я это понять :du_ma_et: неисправен хаб допустим, должна ли быть при этом дежурка или нет?? проясните прошу
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 14:21
шим не будет работать с таким сопротивлением нагрузки... умный он... сгореть не хочет
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 14:24
Это понятно что всевозможные защиты он имеет, но дроссель я приподнял сопротивление в сторону шима велико уже, должен ли он выдавать эти 3.3в на дросель уже без нагрузки? и при каких условиях? вроде основные входные питания в норме
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 15:23
С поднятым дросселем? Нет конечно! Если хотите отвязать нагрузку, то это нужно делать после дросселя и конденсатора снимая перемычку, если есть, или обрезанием .... :-) в смысле дорожки.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 15:27
немного не понял, отсеку допустим нагрузку после дросселя, ну если он и выдавал б эти 3 вольта но все равно ведь в холостую, разница в чем?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 15:42
Разница в том что шим замеряет напругу после лц фильтра (катушка и кондёр) по обратной связи, вы подняли дроссель, соответственно шим даёт первый импульс и если по фитбеку ничего не прийдёт он прекращает работать... А вообще почитайте про широтно-импульсную модуляцию и многое поймёте сами!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
