Текущее время: 22 апр 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-B3K черный экран
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 19:49
Имеется ноут, Toshiba C850-B3K. Изначально пришел с черным экраном при включении. Погрел видео, появилось ИЗО на внешке, до этого не было вообще никаких подвижек.
Платформа интеловская, поэтому было решено заменить ATI 216-0810028 на 216-0833000, на форуме как раз пишут что на интеловкую платформу все должно встать без проблем. Поставил чип, и ничего.
Черный экран. Встал вроде как хорошо, поэтому в ступоре. Чип при включении греется. 19 на матрицу нет.
Подскажите, куда копнуть криворукому? Пост карты к сожалению нет.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-B3K черный экран
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 22:05
А поподробней можно, что за плата? сколько стоит микросхема биоса одна или 2(биос+мульт) ?
Ничего не сказано про внешнее видео с новым чипаком.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 10:33
Внешнее видео молчит.
Флешка биоса одна, стоит 4х мегабайтная winbond W25Q32BV.
PLF PLR CSF CSR DSC ревизия 2.1. Видео память амдшная
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 12:17
флешку хоть воткните...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 15:53
Воткнул, питание есть, считывание идет
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 18:08
rozowik писал(а):
19 на матрицу нет.
Подскажите.
если 19 вольт имеется ввиду, то к гпу это не имеет отношение. Мож просто подсветки нет?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 20:23
С одной микросхемой биос должно быть видео на внешнем мониторе. Теперь нужно смотреть чипак который установлен.
ATI 216-0810028 216-0833000 эти чипы в хорошем состоянии трудно найти, 50% из них качественный ребол.
Нужна пост карта для верности.
