Текущее время: 22 апр 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Asus n53sv греется rt8206a
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 01:30
Здравствуйте! Принесли к нам в ремонт ноутбук Asus n535v, не включается (со слов клиента, выключил и больше запустить ноутбук не получилось). Обнаружил что на плате греется контроллер rt8206a, дежурных напряжений нет. Пробовал его менять, тоже самое. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv греется rt8206a
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 02:45
ASUS X50Z (F5Z)
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/F5Z/F5Z210AS.zip
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 03:04
AVN писал(а):
:sh_ok: Извиняюсь, отвечал в другой теме, а отправил сюда по невнимательности. :smu:sche_nie:
По Вашей теме, проверяйте сопротивление на линиях дежурных напряжений, делайте замеры напряжений на выводах контроллера. Даташит на контроллер доступен. Схема обвязки для ASUS возможно подойдет от N73SV (тоже доступна).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 22:15
Проверьте дросселя дежурных напряжений и рядом транзисторы тоже. Есть КЗ скорее всего.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 23:38
сопротивление по LDO проверьте, на PJP8103 и PJP8104
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 23:50
Спасибо за совет. Завтра попробую замерить. Сигнал LDO на этом контроллере на 7 ножке. Замер делать щуп на исток транзистора и другой на 7 ножку микросхемы? Извиняюсь за глупый вопрос, еще только учусь.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 14:17
vin -19
ldo - 1.72v
PVGOOD1 - 0 v
PVGOOD2 - 0 v
EN1 - 0
EN2 - 1.72 v
ENLDO - 6.24 v
PVCC 0 v
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 14:54
Ldo так то 5в должно быть и оттуда же питает мульт через стабилизатор. Найдите схему с аналогичным мультом и посмотрите на каких ножках питание, замерьте на своей плате сопротивление на этих пинах (ножках).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 22:39
Всем спасибо за совет. Оказалась проблема в стабилизаторе! Поменял- все запустилось!
