Текущее время: 22 апр 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Asus X550LC странное поведение
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 12:36
Аппарат Asus X550LC-XO019H
МБ - X550LC rev 2.0
проц - SR170 (Intel Core i5-4200U) BGA
виде - N14M-GE-S-AS
память встроенная +1 слот
напруги
проц - 1.08 / 1.8
видео - 0.9 /1.5
оператива - 1.36
дежурки в норме
Проблема в следующем: с установленным модулем останавливается на посте либо 11 либо 55, без модуля (на встроенной памяти) пробегает много постов и выключается, не могу толком рассмотреть на каком вырубается помоему 0b. Подозреваю память битая. Можно ли её отрубить как нибудь?
Bios родной слил.
Asus X550LC-XO019H.rar [3.16 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550LC странное поведение
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 13:47
На оперативке напруга не маловата?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 13:55
Это DDR3L, для нее это нормальное напряжение (модуль тоже DDR3L ставился?)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 14:54
Опа, точно. Большое спасибо не доглядел, ставил обычную. В общем подкинул другую (на коробке так и написано 1.35v), ноут выключается на посте 0b (вроде как)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 15:19
viewtopic.php?f=369&t=100690 - отключение набортной памяти на X55VD
если покурить бордвью и провести аналогии, думаю и на вашей можно отключить... ну или поменять ее просто :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 09:52
Мда весело, у X55VD схематехника вообще другая. Может у кого нибудь есть опыт по переделке. Видео прохождение постов скинул, может это не память конечно. Дунул феном на память ситуация не поменялась.
http://rghost.ru/private/57719437/31022 ... c319740f55
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 10:23
Щас несколько раз остановился на посте 51, без планки памяти
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 12:59
Ни у кого дампа не завалялось на этот аппарат?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 13:11
попробуйте от соседей
http://vlab.su/viewtopic.php?p=180570#p180570
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 13:16
Что то схематехника ноутов не радует, запихали все в проц и ппц
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 11:55
так-же интересует вопрос отключения памяти, залиты 3 плашки сверху, после снятия всех 4х сверху, стопиться на коде 55, до этого были либо 00, либо разные коды все время
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 15:57
как отключить пока не разбирался, тяжко с этим.
Залил bios от Asus A550LC(X550LC MB), ноут стартанул (Я В ШОКЕ), но какой то долгий старт, секунд 8-10 на экране ничего, после чего загружается нормально. В этом дампе не указана ревизия платы, может другая...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 10:11
А ни кто не пробовал вытащить ключ винды из дампа bios
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 10:41
не проблема оно с ключем, только зачем?
а память просто снять и перекатать, поставить обратно
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 11:06
Да активация слетела с винды, а с этим ключем (который в дампе был) не активируется
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 19:48
В общем так! Мой дамп считать не рабочим. Ноут отработал пару дней, минус - долгий старт (сек 6-8) и винду пришлось переставить. Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 19:50
если вы шили F1 биос, то никакого там ключа и нет, это сервисная прошивка
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 19:58
А где тогда хранится ключ?? просто в установленной винде и в образе восстановления
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 20:10
в биосе ноута, но не в сервисной прошивке :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 20:24
А как определить версию прошивки по дампу?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 20:44
лежит в открытом виде внутри
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 21:31
Инфы накопал много буду разбиратся, всем спасибо
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 19:16
Thanks for sharing
