Текущее время: 21 апр 2026 22:13
 Заголовок сообщения: помогите разобраться Lenovo AILZA NM-A181
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 14:19
принесли, сказали замкнули адаптер..
один диод загорелся, вот и фотка..
как понимаю этот диод даёт сигнал чтоб адаптер заработал и выдавал 20В, чего там припаять? простои диод уже пробовал, но не получилась
замкнул получилась 20в но не включается
вот и схема
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 14:27
получается мне нужна этот деталь но где мне ё найти ... :(
а может припаю два диода ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 15:00
не помогло :(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 15:35
Dante91 писал(а):
не помогло :(
что за ерунду я сделал :-) да как он может так работать
если у кого идеи напишите пожалуйста, сегодня я такта не своём уме :du_ma_et: слишком напился вчера
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 15:48
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35818&p=265707
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 15:54
спасибо, но этот ноут не включается видима этот пд304 не виновен
где мне капать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 16:13
power button 1.3V
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 16:34
если замкнут тот пд304 получается 20В если нет 18В + 2.35В среднем. конечно пропадает 2.35 если замкнут..
не нравится мне этот ноут :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 16:36
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
