Текущее время: 22 апр 2026 01:08
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 23:54
Поднял на Z570 mSata разъём (viewtopic.php?f=232&t=112184) и стал разбираться с установкой различных систем на разные диски... Биос у LZ57 запоминает откуда крайний раз проходила загрузка и потом он грузит эту систему по умолчанию в обход загрузчика ... Пытался это победить через GRUB2 из под Linux через efibootmgr и что то там не то прописалось. Теперь при загрузке появляется строка F2 для БИОС и F12 для Boot menu, но ни туда ни туда не заходит и не грузится дальше ни с дисков ни с флешек.
Вопрос - где хранятся эти настройки UEFI в LZ57 и как их сбросить на дефолт ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 23:56
P.S. Пароли в БИОС не ставил ни какие ...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 02:26
Заметил такую херню. Все диски тестю на своем рабочем ПК на семерке. Было два нестартующих ноута с восьмеркой. Без винтов нормальный старт. Цепляю к ПК и клиентовский винт, запускается, но семерка грузится через 20-30 минут. Все это время на черном фоне бегут циферки, чето правится. После этого ихние винты стартуют в их буках. Наверное рокаверятся с заархивированного раздела.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 12:47
Так как никаких идей тут не написали - прошил флеш на программаторе. Все заработало.
Обнаружился интересный момент: после прошивки чужого дампа слетела активация 10 окошек. При этом она не слетала при замене жесткого диска, процессора, модуля wifi. Переписал из родного дампа серийник и uuid - активация вернулась.
