Текущее время: 23 апр 2026 12:19
 Заголовок сообщения: DNS office 0152054 (quanta swh) не стартует
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 01:42
Доброго времени суток. Опыта в ремонте наплакал кот или меньше, так что прошу не бейте камнями) Вопросы будут глупые, за что прошу прощения =) Ситуация такая: платформа quanta swh, модель dns office 0152054. Для меня было бы проще его продать по кускам и забыть, но есть личный интерес разобраться и починить (надо же с его то начать). Отдали в виде стартует, загружается биос, можно даже на долю секунды в него зайти, но затем бук выключается. разобрал, видно что был залит обвес мультика (обильные окислы, наростами). Почистил, прошелся паяльником, дорожки сильно съело, 1 резистор совсем отпал, заменил, еще раз проверил пропаял, ноут стартанул, загрузился виндовс. Но затем понял что акум он не видит и не заряжает. Кстати стартовал он не всегда, при передергивании батареи, к примеру, мог не стартануть от сети, помогали пляски с бубном. Далее черт дернул меня заменить все детали с окислами. Заменил, теперь старта нет вобще, но зарядка появилась. Начал проверять что же я такого намудрил, смотрел схему проверял обвес мульта который перепаивал, нашел пару отвалившихся дорожек, восстановил, ситуация та же. Стал смотреть напряжения. на мульте флэшке 3.3в есть, на кнопке нет. Видимо счистил резистор 10к вместе с окислами (но КАК он без него стартовал до перепайки???), поставил - ноут стартанул все ок заряд идет винда грузится. Отключил питание от сети, вынул батарею, вставил на место, включил сетевое - старта нет >< еще раз потыкал напряжения в местах где перепаивал, ткал и иногда нажимал кнопку, внезапно ноут стартует, откл питание, батарею, вкл обратно - старта опять нет. И дальнейшие пляски не дают результат) Помогите что где можно посмотреть?) ведь стартовал же... магия какаято. powerok 0 вольт. Вот схема quanta_swh_r1a_schematics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: DNS office 0152054 (quanta swh) не стартует
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 02:01
Возможно не пропай, смотри отгнившие элементы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 02:27
Так уж часа 3 сидел смотрел...потихоньку сходу с ума. Менял R363,364,365,366,367; C512,513,514,515, Q29,35. Раз 20 сверил со схемой куда какая дорожка должна идти, где были обрывы восстановил. Грешил на то что может флюс под мульт затек, дак я спиртом всё протирал и феном просушивал... Не мог же я убить мульт тем что звонил ножки мультиметром
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 03:07
Меряем на мульте: NBSWON1# (опускается ли при нажатии на кнопку), LID_EC# в высоком ли уровне (3в), DNBSWON# транслируется ли (кратковременно опускается с задержкой при нажатии на кнопку), проверяем так же 3в на 127 пине, RSMRST# (3в), HWPG 3в, S5_ON 3в, EC_WRST 3в, AC_PRESENT 3в, SUSC# и SUSB# 3в, MAINON 3в, если всё это на месте то скажу дальше что проверить! Это нужно промерять чтобы понять на каком этапе стопор, дабы знать в какую цепь копнуть :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 13:50
Спасибо, что откликнулись) В общем, такие дела:
замерял с вынутым аккумулятором и подключенным сетевым питанием
NBSWON1# (опускается ли при нажатии на кнопку) - да
LID_EC# в высоком ли уровне (3в) - да
DNBSWON# транслируется ли (кратковременно опускается с задержкой при нажатии на кнопку) - да
проверяем так же 3в на 127 пине - есть
RSMRST# (3в) - 0 вольт
HWPG 3в - 0 вольт
S5_ON 3в - 0 вольт
EC_WRST 3в - да
AC_PRESENT 3в - 0 вольт
SUSC# и SUSB# 3в - по нулям
MAINON 3в - 0 вольт
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 14:17
Проверяйте обвязку U19 и прозванивайте "дорожки" идущие от неё на мульт.
У вас проблема либо в прошивке и её обвязе, либо мульт умирает что вряд ли, у вас стопор на сигнале S5_ON, надо проверить не просажен ли он на землю, этот сигнал должен быть ещё до нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 11:36
проверил обвязку u19 и дорожки идущие на мульт, всё в порядке... замерил напряжения на ней, если это поможет... выводы 1,3,7,8 = 3,3в, на 2 плавают милливольты, на 5,6 периодически появляются милливольты. Что еще можно сделать? Шить биос? Или чтото еще можно проверить? Прошить будет небольшой проблемой...ехать в магаз за микросхемами, паять программатор, искать комп с lpt портом... хотя незнаю может можно просто проводки с резисторами :D Думаю может попробовать феном погреть место где перепаивал, только не знаю сколько градусов можно греть мультик...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 22:38
мульт снимите и под ним все отмойте
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 18:56
Погрел мульт и вокруг него 350 градусов с активным флюсом, протёр обильно спиртягой и мелкой щеткой, еще раз погрел чтоб всё высушить, ноут завёлся всё работает :))) Спасибо за помощь тем кто откликнулся :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 02:07
Еще за уровнем напряжения на батареечке CMOSа следить нужно. Из-за низкого напряжения на батарейке бывает и вдруг непонятно тупить начинает или вообще перестает включаться.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 19:57
такая же мать SWH, залитик, не было дежурок, дырка в мульте и звуковой
заменил мульт и звук, восстановил дежурку, есть реакция на кнопку, потребление 0,19-0,22А секунд на 10-15, загорается светодиод LED5 и так по кругу до бесконечности...
не поднимаются напряжения:
+VCC_CORE
+VCC_GFX
не приходит сигнал DRON на PU1 PU2 PU11, шим запитаны, сопротивление с вставленным процессором 11Ом, без процессора ~40Ком, проц и память менял на заведомо рабочие
+VGACORE
не приходит сигнал DGPU_PWR_EN на PU7, шим запитана, сопротивление 4Ом, дросель откидывал ситуация со стартом не меняется
14 нога. EC_WRST 3в = есть
18 нога. LID_EC# в высоком ли уровне (3в) = есть
28 нога. AC_PRESENT 3в = есть
35 нога. SUSB# 3в = есть
48 нога. S5_ON 3в поднимется только после нажатия
79 нога. DNBSWON# транслируется ли (кратковременно опускается с задержкой при нажатии на кнопку) = есть
88 нога. HWPG 3в = есть
95 нога. MAINON 3в = есть
120 нога. SUSC# 3в = есть
123 нога. RSMRST# (3в) = есть
125 нога. NBSWON1# (опускается ли при нажатии на кнопку) = есть
127 нога. 3в = есть
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZZZ7ZZZ
